Текущее время: 10 апр 2026 11:18
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:10
Добрый день.
Asus k40ab после чистки СО. Работает как часики.
Терзает температура северника 60град в простое(липовый жестяной теплоотвод и работа кулера в режиме стар-стоп от 0 до 1000 оборотов)
В таких случаях запитывал кулер со стороны через пару диодов. На асусе не вышло:схема управления кулером иная. Красный 5в,питание - постоянна и не меняется, синий - управление(от 3,3в при мах и до 0), изменяется, желтый - постоянно 1,6в.
Вопрос: как запитать на постоянное включение, или только програмно?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:19
Оставить, как есть и не умничать
Север умрет независимо от кулера, когда время придет!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:42
Эта модель ноута - яркий пример на будущее заложенной неисправности.
Знакомые(это их ноут) мне ближе чем учередители асуса :-)
По форуму находил решение проставка из меди вместо термоинтерфейса, не подходит в виду отсутствия таковой.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:43
Повторяю, смерть севера неизбежна, при любых оборотах кулера
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 10:55
Юрий вы пессимист, в хорошем смысле :)
Если вы работаете в сервисе асуса то ваши ответы мне понятны.
Вопрос не в севере, пока что, а в доработке СО.
Может кто подкинет идейку.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 11:18
Я реалист(+куча этих аппаратов отремонтировано), в сервисе не работаю. Встречный вопрос.... зачем? Рукоблудие?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 13:22
Замечая откровенную лажу в охлаждении, хочется ее приуменьшить. Если можно сделать лучше, зачем проходить мимо.
Про северник товарищ в курсе и мысленно готовится к его замене.
Кстати, я бы назвал не рукоблудием, а здоровым любопытством.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 13:27
Эта... когда делать нефиг, то можно, но тот же вопрос... зачем???
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 15:23
модифицировать охлад толком не получится, мажем хорошей термопастой типа MX-2, можно проц поменять на M-series..... а, ну и вентилю принудительно выставить полные обороты :-)
вся замолодь в том (Юра уже сказал не раз), что СМ помрёт при любых раскладах... ну будет даже на 10 градусов холоднее, от этих циферок эрекция лучше не станет, и сны цветные не приснятся :a_g_a:
а если хотим холоднее, переходим на интел...
ПС и советую просмотреть тему про народных самоделкиных, или как народный обыватель откровенно лепит ненужный триппер в свои ноутбуки
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:27
На полные обороты подключил, не выход, шумно.
Тепловая трубка немного отходит от пластины-радиатора - прижата изгибом медной трубки.
Попробую отключить FAN0_PWM и +5VS запитать от 3,3в напрямую.
А насчет 10 градусов мое мнение это +1 год работы как минимум.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:31
Так я не понял. Нужно обороты выставить на максимум? Если да, то просто синий провод извлекаем из колодки, изолируем и радуемся шуму. Но как говорили выше... Это не спасает. Точнее не всегда спасает. Они все равно дохнут.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 16:41
Нет, не на полные обороты.
Где-то при 3 вольтах оптимальный шум и охлаждение.
Благодарю за совет.
ЗЫ: если и загнется север, я сделал все что мог.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 17:08
срок службы этих мостов, как правило, составляет 2,5-4 года....какие-то ещё меньше, какие-то ещё чутка больше... более низкий температурный режим несравненно продлит срок эксплуатации, НО взять чипы из одной партии, и все они прослужат по разному при прочих равных условиях, но ноутбуку уже годков хватает, посему замена северного моста в ближайшее время ему обеспечена....
если есть дискретный видик, то вообще весёлая картина вырисовывается в случае необходимости в последующей долговременной эксплуатации ноутбука :)
всё это лирика, конечно, поэтому нужно идти работать...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:13
Добрый день. У меня тоже проблема с таким-же ноутбуком. Asus K40AB, север - AMD 215-0674034, видео дискретная - ATI 216-0728018 . Пришел в ремонт без инициализации, после замены севера заработал. Только смущают меня температуры, в простое:
ЦП-57
Ядро1-64
Ядро2-64
ДиодГП(DispIO)-62
ДиодГП(MemIO)-58
Север на новой термопрокладке(по опыту термопроводность отл) -0,8мм, ЦП и видео непосредственно контактируют с радиатором, термопаста КПТ-8. Но что еще подозрительней - при средней нагрузке (например видео онлайн), температура ЦП поднимаетса до 82 град, ГП-74 град. При нагрузке видео на 100%(MSIKombustor) температура видео постепенно поднялась до 87град, дальше пректратил тест. Я думаю, это слишком высокие температуры, (или для етого ноута - норма?) поделитесь опытом и соображениями...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:23
отказаться от КПТ-8 и намазать например, arctic mx-2/4
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:24
Отчет по охлаждению Asus k40ab:
1.Подгиб тепловой трубки (сильнее прижим на север)
2.Кулер оставил на мах оборотах(без синего провода FAN0_PWM на разъеме кулера), совет garrytech.
3.Сделано окошко 7*7мм в пластиковом кожухе кулера рядом с севером-обдув жестянки севера сверху (вот за это меня заругают гуру)
Итог: была темп. севера 60град. в простое, стала 45град., проц охладел на 5 град(был 60 стал 55)
Все это сделано для знакомого, на массовость не претендую.
Насчет КПТ-8, сравнивал ее со всевозможными пастами идущими с кулерами, температура один в один.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:31
ну и остается добавить, ноутбуком этих моделей желательно летом не пользоваться.. ))
