Текущее время: 04 май 2026 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:00
Доброго времени суток . Пришел бук после другого сервиса с жаренным хабом и паяными флешками биоса .
Платформа Q5WV1 LA-7912P REV:2.0
Состав :
Проц Intel Pentium B960 SR07V 2,2G
Видео N14M-GL-B-A2
Хаб BD82HM77
Мульт KB9012QF A3
При включении поднимаются все напруги кроме +VGFX_CORE и +CPU_CORE их делает ШИМ ISL95836. Далее через 10 секунд происходит рестарт и так по кругу . Нашел дамп биоса на него , зашил обе флешки и мульт но нашел только от REV 1.0 Ситуация так и не изменилась . При снятии хаба обнаружил оторванный пятак , восстановил его и поставил новый хаб . Но так же без результата . Сама шимка живая так как пробовал запускать её принудительно . Появляются отсутствующие напруги но так же перезагруз через 10 секунд . Прошу у вас совета .Так как еще учусь. На что еще обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:34
Поделитесь как шимку запустили принудительно, у меня похожая проблема была c ISL95831 на Toshib-e. Принцип работы у ISL95836 и ISL95831 одинаковый по даташитам.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:46
MasterAlex
У вас предположительно дохлый проц (не факт) но надо подкинуть, симптомы похожи...
igor123s
А что тут уметь просто даёте 3в на EN и вуаля, только это бестолковая затея ибо если мульт не даёт разрешения на пуск значит что то ему не нравится!!!
Отключением резюка
214.gif [ 40.95 КБ | Просмотров: 27886 ]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:48
zoomer-ok писал(а):
MasterAlex
igor123s
Ставил в место него Intel Pentium Mobile B970 ситуация так и не изменилась. Может проц не родной ? Меня смущает то что шил шил его REV:1.0 а у меня REV:2.0 . Может ли по этой причине быть перезагруз ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:52
Вполне может быть!!! Ибо биос может быть совершенно под другую архитектуру (платы похожи, а вот процы др поколения или что то типа того)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 18:58
может вам повезет с типовухой
viewtopic.php?f=231&t=84727
да и вообще поиском посмотрите - ходовая болячка
ну и касательно шима проца нет измерений, есть ли питания, есть ли vr_on
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:26
Типовуху по этой модели проверил в первую очередь . Как писал выше . При принудительном включении шим напруги появляются . VR_ON высокий . Может есть у кого дамп именно под эту платформу ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:31
>Как писал выше
не увидел c первого раза)
на сайте пакарда есть
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 19:59
Спасибо, теперь знаю как включать эти ШИМ-ки. Свою тошибу я-то починил заменой шимки,
потом проверял всю обвязку осциллографом: по сигналам SCLK, ALERT#, SDA импульсы шли непрерывно во включенном рабочем состоянии (сколько раз в секунду не считал).
У вас может проц. не даёт команды шим-ке (по разным причинам) ,
или шим-ка не воспринимает (неисправна).
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 20:06
В том то и вся проблема ( Так и не научился пилить дампы что и куда . Возможно ли такое поведение при отваленном сокете ? Так как на корпусе присутствуют следы удара .
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 20:24
viewtopic.php?f=50&t=91895&p=541295&hilit=TE11HC#p541295
да и наткнулся на тему, где вам уже давали, да и от асера подходят - то есть думаю с прошивками можно закончить на них
после удара все что угодно возможно
еще тут рекомендую почитать
платформа другая, но принципы работы схожие, как и распространенная проблема
viewtopic.php?f=231&t=81673
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014 20:42
'Всё может быть' и при исправном сокете. Осциллографом посмотреть бы сигнал SDA на ISL95836 сразу после включения. И дампы main_bios и eckb_firmware нужны под REV:2.0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:24
Голова идет кругом от него . Все напруги по VS поднимаются как надо и не просаживаются cpu_b+ присутствует . Заменил мульт на нем , хаб второй подкинул и все без толку . Так и не нашел на него дамп Rev 2.0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 22:58
пакарды и прочие асеры не различают ревизий - прошивка идет одна
в вашу тему выложил нарезку с последней на данный момент версии с сайта пакарда
viewtopic.php?f=414&t=99882
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 18:18
Залил этот дамп но без изменений. Решил пошатать хаб , после чего при включении появились +CPU_CORE и пропало отключение . Но нет +VGFX_CORE при принудительном включении шим на PL22 1.1v присутствуют . Пришла в голову мысль ( так как хаб находится рядом с сокетом может ли сокет быть в отвале ? ) Поправьте если ошибаюсь .
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 16:40
только что вылечил Q5WVH заменой биосов, тоже отсуствовал +VGFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:44
Аналогичная ситуация, ожил только сэтим дампом.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:28
Пришел сегодня v3-571G после воды . Были легкие окислы в районе PQ7 . Платформа та же только видео N14P-GE-A2 . При включении присутствовали основные напруги но инициализации не было . При прошивке биос оказалась мертвой флешка MX25L8005M2c . Нашел дамп на него и после прошивки опять ступор . Отсутствует +VGFX_CORE . Получается это программная проблема ? . Совсем я с ними запутался .
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 19:33
Спецы не раз писали, что +VGFX_CORE появляется в процессе инициализации:
CPU_Core>powergood CPU core>снятие резета(PLT_RST#=3.3V) >пост-коды>VGFX>пост-коды (продолжение инициализации).
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 21:04
MasterAlex, а пост-коды посмотреть религия не позволяет ? +VGFX_CORE появляется примерно посередине инициализации, после инита памяти.
И не будет эта плата выдавать картинку, если в флешки (4МБ и 1МБ) залиты дампы от разных версий прошивки. Висит на посте 8Ah если не ошибаюсь.
Несколько таких было после пионеров, шьют одну флеху, а вторую видимо лень :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:16
Я уж не на столько глуп чтоб шить разные версии во флешки . Оба висят на посте A8 ( SMM_ACPI_DISABLE_START SMM 0xA8 OS call ACPI disable function ) Толком не могу понять что за пост код такой . Подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014 18:57
Хоть и прошло много времени . Решил свою проблему полной прошивкой . Хотя до этого что только не лил . Принесли ту же платформу в ремонт и я слил с нее полный дамп . Может пригодится кому .
LA-7912P Rev 1.0.rar [2.73 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 19:15
Бук только с магазина, прерывисто шумел вентилятором, мигал индикатор hdd. Помогла прошивка Acer aspire e1-531-b962g50mnks_model_q5wph_mb_Q5WV1_LA_7912P_rev_2.0
Спасибо notebook1.ru!!! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:05
MasterAlex
аналогичная ситуация, биос из viewtopic.php?p=606995#p606995 помог.
слава Богу, не угрет хаб и тд.
спасибо за дамп, плюс поставил :co_ol:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 13:06
забыл, добавить, в моём случае ещё и проц под замену
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 20:53
тоже принесли Acer V3-571 , включается, моргает лампочка накопителя и все
прошивка этим дампом обоих флешек помогла, но винда 8 не захотела грузиться в принципе
не стал заморачиваться с этим вопросом, убил все разделы и поставил заново .
Но интересно как надо было вынуть ключ из старого биоса или восстановить винду? Писала не найден загрузочный диск и все тут
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 15:40
MasterAlex, спасибо за дампы, помогли. Проблема была в V3-571G. Не инициализировался, циклически перезагружался, останавливался без памяти на 22 посте, с памяться на 7C.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015 17:09
Доброе время суток! У меня такая же проблема! После залития тачпада материнки постоянно перезапускается. Подскажите как проверить работоспособность мультиконтроллера?
