Текущее время: 12 апр 2026 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5441(la-5992p) нет инизиализации
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:44
Доброго времечка.
Пациент Acer aspire 5441
Мать la-5992p
Схема есть.
Нет инициализации.
Напряжения соответствуют схеме, bios читается(смотрел осликом), залития нет, СО продув был ~30%, куллер отрабатует нагрев-охлаждения, ЗУ родное, выключение долгое нажатие, обращения нет к CD и HDD, USB ~18кОм, реагирует на кнопку WI-FI индикатором WI-FI(на корпусе)
Принятые меры:
1.Распаял post плату- Пост 00, rst отпускает, clk моргает;
2.Прошивка Bios(точнее мне было проще с рабочей матери снять и запаять в эту)- Пост 00, rst отпускает, clk моргает;
3.Проц рабочий - Пост 00, rst отпускает, clk моргает;
4.Оператива - Пост 00, rst отпускает, clk моргает;
5.генерация на всех кварцах есть;
6.замена 218-0752001(на прогрев не отозвалась) - Пост 00, rst отпускает, clk моргает;
7.прогрев ЮГ - Пост 00, rst отпускает, clk моргает;
8.прогрев видео - Пост 00, rst отпускает, clk моргает;
9.Батарейка bios 3,1V.
Есть плата восстановленный залитик(6 мес) такая же.
Дальше думаю ЮГ подкинуть > сокет снимать( :( ) >
Подскажите пожалуйста, где еще могут Post коды прятатся.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 13:31
простите
реагирует на кнопку WI-FI индикатором WI-FI(на корпусе) это не WIFI, это отключение тачпада
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:35
ничего не перепутали? там разве не 216-0752001?
218-0752001 честно говоря не встречались пока что.
по симптомам на типовуху севера смахивает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:00
Да простите опечатка конечно 216-0752001
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:02
Да, смахивает на типовуху, но на прогрев не сриагировал и я его заменил на якобы рабочий(ребойленый). Не хотел новый ставить, но наверно всетаки придется новый посадить(в упаковочке).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:26
:a_g_a: прийдется
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 20:08
блин но вероятность, что два чипа не отозвались на прогрев, я так думаю ~?0% что север не виноват.
Но всеж посажу новый ...., завтра, сеня пивко пив :-) такую работу не буду делать под пивом :-)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:16
сеня посадил новый чип (216-0752001) симптомы не изменились :(
дальше с чего начинать, с юга или с соката?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:21
осцилограф в руки, и проверяет батарейку RTC, чтение биоса, активность на LPC. ну и напруги основніе, хотя б.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:35
не обижайтесь конечно, но я в начале описал, что все это уже сделал
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 14:28
юг греется 51-53 градуса наверно всеж с него продолжу, чип в пути тема откладывается на 30 дней(посылка)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 15:11
Питание на процессоре поднимается? Движение на 1,2,5,6 ноге флехи есть? Если и на LPC обмен идет, то сомневаюсь, что Юг умер.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 15:42
cpu_core 1V чистое шумов нет, шевеления на флешке идут.
блин ток не говорите, что всетаки сокет прийдется снимать, я один раз ток пробовал снимать его с платы.Снялся нормально, но я не представляю как его перекатывать.
Ща смотрю на кварце сетевки тишина, сам чип не греется, попробую его снять, чем черт не шутит.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 16:50
А на 5-10 ногах мульта есть шевеления? Если общения мульта с Югом нет, то виновником может быть и Юг. Если общения происходят, то надо копать дальше. А посткарта хоть компаловская? Потому-что другая читать коды не будет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 16:51
точнее на 5,7,8,10 ноге если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 20:43
пост карта обычная( не compal), подпаяна к lpc шине(на мульт).
мульт kb926qf d3
4 нога Fre
5 нога d3
7 нога d2
8 нога d1
10 нога d0
12 нога clr
2 нога rst
да, пачки пробегают при включении.
снял сетевку, ни че не поменялось. Сниму еще и видео думаю больше неначто грешить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 21:32
Так если шевеление на LPC есть, то карта должна что-то показать по идее. Может в распайке что-то перепутали? Я как-то с картой попал. Отвалилась пайка на разъеме ЛПЦ и тоже не показывала ничего.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 22:07
Я такто ней всегда подпаивался, работала, может действительно померла. Ща на всякий случай потыкаю в ноуты, 8 штук рабочих уже лежит, может где распаян lpc на pci.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 23:50
так и есть померла. :du_ma_et:
Воткнул в старинькую HP (dv9500), там lpc распаян на pci, post 00, rst снят, clk мигает, так как и на пациенте, а я мозг себе выношу.
Спасибо за мысль.
Второй Post платы нет, закажу, как приедет продолжу, не закрывайте пожалуйста тему примерно 30 дней.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 11:41
Лучше для compal спец. постку покупать, намного меньше гемароя, воткнул в mini-pci или распаял 4 проводка и все , никаких проблем :co_ol:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014 10:58
Если тема еще актуальна - надавите пальцем на проц и включитие, попадались мне с такими симптомами отваленные сокеты.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 22:48
Всем добра.
Продолжу, собрал себе compal post карту(карту проверял на рабочем ноуте с такойже матерью), подпаялся, посты какието пробегают(засеч не успеваю) и останавливаются на 88 без памяти тоже поведение .
посадил новый ЮГ-ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 01:58
Вобще пост 88 на этих компалах в большинстве случаев это проблема с биосом.
Попробуйте прошить ещё раз биос програматором и лучше если на новую флешку, если небудет кина то смотрите что происходит на видяхе... :)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 02:13
шил разные, флеш ставил с рабочего, все остается по старому.
нашел одну дорожку подорванную на памяти, снял слоты перепроверил все остальные пост стал 89каждые 5 сек ребут. без памят 88.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 02:14
bios опять шил результата нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 02:24
картинки на мониторе нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
