Текущее время: 11 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: Нет зарядки Dell vostro 500
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:20
Всем привет. Проблема при подключении к ноуту (Платформа 07211-3 DS2 Intel 48.4W002.031) коннектора адаптера Dell PA-12 Family лампа на адаптере тухнет. Есть какие-нибудь советы?
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки Dell vostro 500
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:45
Речь идет о светодиоде, я так понимаю? Совет первый - проверить сам БП (если есть на чем), также померять его напряжение. Заодно приложить к уху и послушать раздаются ли щелчки в БП, когда гаснет светодиод. Если щелчки есть, значит срабатывает защита и вероятней всего неисправность у вас на материнской плате. Отсюда, совет №2, если вы мастер - разбираете бук и исправляете неисправность, если не мастер - несете в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:06
:a_g_a: Я вот думаю КЗ где-то. Полностью разобрал ноут, на элементах и матери нет визуальных дефектов! АКБ разряжена, и включить ноут не удается! В следствии чего я не могу понять то ли с ноутом проблемы, либо с адаптером
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:18
А мультиметр у вас есть? Вам уважаемый Иван Васильевич описал процедуру как определить где у вас неисправность в бп или в материнкой плате.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:24
Когда присоединяю коннектор к маме слышно как происходит КЗ, фото его я приклыдываю! А в БП слышен едва уловимый щелчок.
Мультиметра пока нет! Уже ищу у кого взять)
20140429_170710[1].jpg [ 130.33 КБ | Просмотров: 865 ]
20140429_170800[1].jpg [ 156.84 КБ | Просмотров: 865 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 15:35
Виной оказался диод CH8e A14A! Можете подсказать аналоги?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 16:39
Спасибо всем, особенно Ивану Васильевичу. Выпаял я этот пробитый диод (Прочитал на других форумах что он просто ограничивает напряжение на входе ) и без него собрал все обратно и всё ништяк заработало!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:20
Рано радовался, разъёмы USB расположенные рядом не работают! Какой аналог диода (CH8e A14A) можно впаять?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:58
USB тут явно не причем, смотрите внимательно, может при пайке чего зацепили, или контакты на разъеме замяли.
На разъем USB +5в призодит? В выключеном состоянии померяйте сопротивление сигнальных линий USB (средние контакты) относительно земли и между собой
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 07:33
Спасибо за подсказку! Щас буду опять разбирать и детально исследовать в чем причина.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 20:49
причина, скорее всего, в своеобразном способе искать короткое...
Есть 146% уверенность, что ни разу не промахнулись? У меня вот нету.
Собственно, TaG уже практически всё написал - питание, сопротивление по шинам, ЮМ..
Ну и, когда заработает всё, найдите нормальный БП (китайскую дешёвку в ведро сразу!) - просто так супрессор не пробивается.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 17:16
Эт как раз после китайской хрени (БП) выбило диод из-за чего КЗ! а сейчас оригинал PA -12 65W. USB пока не проверял, жду когда привезут мультиметр)))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014 16:03
Тема закрыта. Поменял диод.
