Текущее время: 25 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:10
В ноутбуке HP G62-a84ER. (материнская плата PM_A_HPC_S MV_MB_V1, северный мост 216-0752001, видео 216-0749001, южный мост 218-0697014) отсутствует изображение на матрице и на внешний монитор. Контрольный прогрев, а в последующем замена северного и южного мостов ничего не изменила. Ноутбук ОС загружает . По характерному миганию светодиода включения ноутбука видно, что он переходит в спящий режим.
Обращаюсь за советом. Допускаю, что неисправный Чип, неудачно установлен и т.д.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:21
так копайте в сторону вывода лвдс и шлейфа-матраса
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:28
Нет сигнала и на матрице и на мониторе. На монитор сигналы CRT_R(G,B) приходят на разъём VGA практически на прямую с видеочипа (UG3). На матрицу сигналы LVDS приходят на разъём CON1 чисто на прямую с северного моста (UN3). Уточните, пожалуйста, что тут необходимо проверить?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 09:47
Имеется в виду, есть-ли возможность убедиться в неисправности северного моста перед повторной его заменой, т.к. всё сходится на нём.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 10:09
Видик какой 9001 или 4009?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 10:14
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 10:15
не увидел :smu:sche_nie: ну раз так, то видео там одно, непоняно, юг зачем было менять?
так же смотрите куда страпы LVDS установлены, на GPU или на север
Снимок.JPG [ 113.03 КБ | Просмотров: 9248 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 10:36
А мне вот интересно, биос то хоть прошили ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 09:21
BIOS перепрошивал. Изменений не было. Оставил прежний. Страпы LVDS установлены RG15,18, 27-34 (нижний ряд на фото). То есть с видеочипа на разъём CON1, значит на матрицу. Описка в ранее сказаном: менялся не южный мост, а видеочип. Прошу сильно не ругать.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 16:48
Здравствуйте. А если перемычки установлены как у Вас на картинке? Это они на Север заведены?
У меня только на VGA есть изображение - схожая ситуация. Хотелось бы разобраться раз и навсегда. Значит если бы они были заведены на видик, значит виноват видик?
Пока Вы не ответили поищу схему...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 16:55
не факт, но это направление с высокой вероятностью попадания :)
Схема ищется по слову Safina
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:59
Помню как то намучался с этим апаратом, а началось с диагностического прогрева севера, заменил о картина всё таже, уже думал видик менять, но перед этим снова подкинул проц дрогой, ноут пульнул, я заказал проц (такой же), поставил и картина следущая : автостарт, прошил биос, вобще изо пропало, зашил обрато, но изо так и не увидел, заменил флешку, тоже пофиг, решил покопать в сторону юга (ибо автостарт), постка как назло згорела, по итогу махнул и юг, изменилось только то что автостарт пропал, но изо всё нет, махнул по безнадёге видик, появилось изо, я уж было обрадовался, но не тут то было, при загрузке Windows тупо вис этот "прекрасный" бук, начал перепроверять все от сигналов до ВИДов, чистоту питаний ну и ещё кучу операций всяких и по итогу пришёл хозяин и сказал что купил себе новый и я выкупил этот на запчасти, вот как спаяю всё что ставил плату эту сожгу к едрени матери :-) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 16:09
А я дебил! Забыл, что тут задал вопрос и заказал север... оказалась матрица. Просто забыл подбросить. Такое это уж дело - ремонт ноутбуков и одновременное отвлекание на заказчиков...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 20:56
Ну, 2001-й север не заваляется.... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 14:07
Особенно, если ты его уже не поставил))) а он как по живучести?)
Вернулся ко мне обратно. Я этой неисправности не наблюдал, но понимаю, что изначально проблема была именно такая. Переодически не вкл, то отключается. Коротит где-то кондёр. То включаешь, а он уводит в защиту БП.
А до этого бук носили в другое место с этим "невключающимся диагнозом". Там очевидно матрицу(дисплей) и махнули. А я так вот попал.
Теперь не знаю, как мне этот коротышь поймать. гоняю-гоняю, а он не вылазит. Когда принесли он тоже включался. Я его было хотел отдать, а он в защиту БП крутит. Я думаю, ну всё, сейчас разберу. Звоню заказчику и рассказываю ему всё. Берусь за контрольную проверку перед разборкой(жму старт), а он паскуда включился и работает)) и по сей день на мясе собран - работает уже неделю...
Чё делать...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 20:34
Ну, смотря от чипа, что за партия, и т.п., от режима работы, охлаждения, и прочее... несчастных случаев всяких, в конце концов...
Точно в защиту БП уводит (т.е. после этого на выходе зарядки нет напряжения), или просто отключаеся? Дело вряд ли в конденсаторах, они либо с перманентным коротышом, либо без него, иного, я по крайней мере, не встречал. Скорее подбитый транзистор, или глючный ШИМ-контролеер какой-нибудь... Выщемить такое сложно, конечно будет.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 00:42
Имел аналогичные проблемы. Оказались обрывы под югом. Гните плату :) .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 01:34
В догонку, только что решил проблему 17 поста после замены севера (аппарат такой же, но не тот же).
Пришёл с артефактами, прогрев подтвердил проблемы севера.
Заменил - пост 17, нет картинки. Ещё раз заменил, без изменений.
Заказал видео с ним ещё пару мостов в запас, т.к. оставалось пара. Поменял видео - без изменений.
На удачу меняю мост в третий раз - есть картинка!
Не запустились мосты из партсдиректа, датакод 1352. Один из них уже ушёл в какой-то кванте (не помню точно). Так что не все мосты одинаково полезны и не на всех платформах. Ремарк отпадает, т.к. в кванте встроенное видеоядро используется, да и маркировка лазерной гравировкой выполнена в едином цикле.
[offtopic]Пока решал проблему, в поиске ничего подобного не нашёл, да и мысли не было, что возможны такие проблемы с этой серией.[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015 15:49
подскажите пожалуйста, ноут НР G62 a60er нет изображения, вскрытие показало подгоревшие элементы. помогите опознать их... какие у них номиналы для замены.. и в следствии чего они могли обуглиться.
20150210_14370111.JPG [ 210.25 КБ | Просмотров: 8125 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 00:55
С такой моделью аппарата у меня так вышло...http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=233 ... 94#p334694
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 11:42
fixik, так на плате ж промаркированы элементы - дроссель fbb7 там стоял. Схему в руки, и смотреть, что за питание и куда через него подавалось.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016 11:43
Ну да, на дату сообщения не посмотрел... :-)
