Текущее время: 10 апр 2026 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP 530 самовыключение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:15
Доброго времени суток.
Есть ноутбук HP530
платформа LA-3491p Rev:1.0
Ноутбук не успевает нормально включится, выключается всегда по разно от 2 до 30-40 секунд после выключения не включается если не пере подключить питание.
Изначально грешил на перегрев, но радиатор с кулером относительно чистые слегка запылены.
визуально на плате все в порядке.
Буду благодарен за любую информацию.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 самовыключение
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:29
Ну для начала:
прошивали ли биос?
основные питания?
пост карта цеплялась?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:58
sasha271289 писал(а):
Ну для начала:
прошивали ли биос?
основные питания?
Биос не прошивался, пост карты увы нету((
Питание от бп и аккумулятора.
если не сложно подскажите где мерять.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:09
схема ниже. с 37 страницы схемы по 40. Я бы всё же начал с биоса.
compal-la-3491p-r05-schematics.pdf [931.28 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:17
Спасибо за схему, думаю биос не причем так как в моменты просветления ось запукается нормально и все работает правда очень не долго) сейчас померю напряжение.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:51
Я кончено сильно извиняюсь, но не подскажите ли как правильно мерять напряжение.
Меряю первый раз и получается измерил входное напряжение на микросхему в общем путаюсь ужасно, подскажите пожалуйста.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:03
Скажите ноутбук ваш или клиентский, есть большая вероятность того что вы его можете убить. напряжение меряется очень просто один щуп на землю, второй на точку где хотите померять напряжение, предварительно выставив на мультиметре измерение постоянного напряжения.
Пс на форуме есть кнопочка спасибо выглядит она как значок класс в правом нижнем углу под сообщениями.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:04
http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie вот полезная ссылочка
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 15:09
Благодарю)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 16:41
Сделал несколько замеров.
PU4
BST-3.2v(3.3v)
DH-3.2v(3.3v)
DL-1.6v(3.3v)
LX-от 3.2 до 3.6v(идет на PQ12 на три ноги на 6-7 ногах 3.2v на 5-й 3.6v)
OUT-3.2v(3.3v)
PRO#-0v
DH-5.4v(5v)
BST-9.6v(5v)
дальше мерять не стал ищу микруку подставить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:24
Подставил другую микруху напряжение стало нормальным как по схеме, но теперь он не стартует, нажимаеш вкл и вродь как бы защиту выбивает :(
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:17
от самовыключения вроде ка кизбавился, но по матрице пошли полосы, на внешнем мониторе все нормально.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:25
А можете фото выложить с полосами?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 09:54
Вот фото, матрицы такой нету подставить :(
Комментарий к файлу: Извиняюсь за качество и ужасный размер(на компьютере нету графического редактора)пришлось фоткать с вга разрешением(
2014430085247.jpg [ 115.81 КБ | Просмотров: 1444 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 10:22
Мб шлейф проблемный, или матрица уже не жилец (изза кз в шлейфе например)...
Шлейф на прозвонку, матрицу др. подкинуть, если не поможет то пары LVDS тоже на прозвонку...
Затем думаем дальше.
З.Ы Изза кз в шлейфе всё что хочешь полететь может...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 10:41
Спасибо, буду все проверять.
А можно поподробней насчет LVDS?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 11:12
http://www.mirpu.ru/lcd/75-shtmatrcnics ... tftp2.html вот вам немножко информации по LVDS...
Нужно замерять сопротивления пар относительно земли (оно должно быть одинаковое), если же разница состовляет более 50ом тогда смотреть целы ли нулевики если имеются (на м.п), и уже после обращать внимание на видеочип или север (зависит от того откуда идут эти каналы).
Смотреть питание матрицы, подсветки, регулировки яркости (вобщем прозванивать всё чтобы убедится что нигде ничего не замкнуто)
Но в идеале конечно лучше подкинуть шлейф :-)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 11:15
Забыл написать пары мерять не только отосительно земли, но и между собой.... :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:34
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 15:29
Извиняюсь, я пропустил ваш пост ноут выкуплен на органы но хотелось бы его поднять, насчет кнопочки класс я знаю и нажимаю частенько)
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 13:45
Ну если ваш то тогда можно эксперементировать :) Сейчас вы на каком этапе?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 10:13
Сейчас клиентскими занимаюсь, этот отложил думаю со вторника снова возьмусь за него)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 10:44
вот все было хорошо, пока ты не сказал, что занимаешься клиентскими
зачем ты это сделал? :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 18:16
Почему?) клиентские делаю только то что могу сделать и если уверен на 100%
