Текущее время: 10 апр 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:26
Добрый день. Платформа Scala2_amd, схемы нет.
Пришел полуразобраным, копаным в домашних условиях с неисправной клавой и с зелеными цветами на матрице.
Клаву подкинул - все ок, подкинул матрицу - с цветностью все в порядке.
Через час работы пропала подсветка на матрице и тачпад начал странно работать (водишь по нему пальцем, он самопроизвольно нажимает кнопки и не повторяет действия пальца, а двигает курсор как хочет).
Подкидывал еще матрицу, в том числе и ту, которая стояла - подсветки также нет, также подкидывал шлейф.
Сразу подкинул заведомо исправный SMSC1300, поведение не изменилось.
Датчик Холла в исправном состоянии.
Напряжения на самой матрице:
LCD_VDD - 3.15v
INWT_PWM - 3.3v
DISPOFF# - 3.3v
А вот на LED_VDD - 7.45v, при отсоединенной матрице на разъеме LVDS 19v.
В какую сторону двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 13:52
шлейф не просаживает случаем ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:08
пардон, не увидел про шлейф. дай мыло, или скайп если есть - скину схему
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014 14:17
viper5@inbox.ru, спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 10:35
Посмотрите, что на Q501, Q502.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 12:37
Всем спасибо, был неисправен Q501. Сейчас с тачпадом буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 14:48
Разобрался с тачем, из головы вылетело, что мульт подкинул, обновил прошивку из под винды, все теперь работает.
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
