Текущее время: 03 май 2026 20:28
 Заголовок сообщения: НОУТБУК TOSHIBA SATELLITE M100-222 нет старта
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 09:49
принесли ноутбук TOSHIBA SATELLITE M100-222 нет старта, напряженя померял все есть (дежурка) поскарту вставил в разьем PCIe пишет ошибку 0 и горит сигнал RST. подскажите в каком дальше двигаться направлении
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 10:36
Из вышесказанного лично я ничего не понял что значит "напряженя померял все есть (дежурка)", что ещё есть опишите!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:06
включаю кнопку питания загорается диод, дежурное напряжение 5v и 3v, появляеться питание на памяти 1,8v на процессоре 1,05v и 0,9v на севере есть напряжение, куллер не запускаеться
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 13:18
Вооружайтесь осцилографом и смотрите генерации кварцев, клок, что на LPC происходит, шевеление на флешке, пробуйте прошить биос...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:47
Посткарта и будет показывать 0 если на разъем mini PCIex не выведена шина LPC. Ищите диагностический порт (обычно возле слотов оперативки) - и смотрите коды.
