Текущее время: 13 апр 2026 00:46
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 07:40
Здравствуйте, уважаемые форумчане, нужен ваш совет на что еще обратить внимание при поиске неисправности, итак по порядку:
Samsung Np335V5c la-8864p,
проц А6-4400М(AM4400DEC23HJ)
хаб 218-0755097
изначально был залит, побывал в другом сервисе где его хорошенько отмыли, следов залития почти не было, обнаружил остатки гнили на PL111(заменена) и дырявую PU110(SY8036 заменена, EN на нее приходит из хаба когда нажимаешь кнопку ВКЛ), а также остатки гнили на разьеме подключения матрицы расположенного на плате(в районе контактов 26-27-28-29-30 все отмыто и пропаяно. в результате имеем при нажатии на кнопку ВКЛ, включается загораются светодиоды, батарею заряжает, по мере нагрева проца включается вентилятор и отключается, без проца запуск на 5 сек и отключение, память проверена на другом буке, изображения нет ни на матрицу ни на внешку. Возможности проверить проц нет, пробовал A6 какой то 3000 серии отключается(явно не подходит по сокету)
замеры
как понял питание проца
PL504 0.95в
PL505 0.95в
PL503 1.02в видеоядро
память
PL152 1.52в
дежурка
PL332 3.38в
PL352 5.02в
PL202 2.54в
PL111 5.00в
PL112 1.11в
использовал схему от LA-8868P, биос основной шился, мульт нет(т.к. включение есть думаю мульт не виноват иначе плата бы не включалась) поправьте если ошибаюсь, сейчас биос вернул родной. Кроме как заменить проц что еще можно попробовать? какие будут советы?
LA-8868P.7z [693.86 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:24
Что не шине LPC, на этой платформе, насколько я помню нет кбц флешки, основной биос читается? Осциллограф есть? Посмотри. Я бы снял хаб и смотрел там наличие/отсутствие пятаков.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:04
на данной платформе стоит MEC 9012, он же программируемый мульт, он программируется отдельно через спец прогер(есть на форуме ссылки как и что), если его флешь пуста, плата полный труп, хаб снимать смысла не вижу, он расположен на противоположной стороне платы и не заливался, выдает все положенное на запуск ,с него идет EN на PU110 который в свою очередь +1.1VALWP хабу чтобы он мог разрешить включение остальных шимов
в общем ищу сейчас проц под сокет (FS1r2), или проверить мой проц на подходящей плате
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 09:13
не правильно смотрел, напряжение видео-ядро это PL122 -1.2в
PL503 1.02в видимо какое то еще питание
на PL202-2.7в
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 22:03
плата восстановлена, еще был дохлый проц, проверил А10-4600, буду заказывать, тему можно закрыть
