Текущее время: 12 апр 2026 19:14
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 18:16
Менял южник, забыл под ним отклеить пленку, она скукожилась и содрала несколько элементов. На пленке прилипли все, кроме одного, который я не могу найти. Не подскажите его номинал?
270520143846.jpg [ 259.88 КБ | Просмотров: 381 ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 21:54
вверх
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 16:16
Все еще надеюсь на вашу помощь. Или поделитесь схемкой, сниму юг и вызвоню резюк.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 15:40
Проверь контакты резистора, вдруг эсть на одном 3.3 Вольта. Эсли это, так может, подтяжка, Попробуй поставить. 10к
Сопротивления площадок относительно земли измерь.
Последний, вариант взять, два тонких провода припаять, к этим площадкам резистора, на один конец припаять перемнный резистор 47к, на другой постоянный на 200Ом. соединить постоянный резистор с переменным (последовательно). Покрутить пременный резистор пробуя включить ноутбук.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 02:34
Второй конец идет на землю. Снял мост, вызвонил по пятаку сравнивая со схемой от SCALA-14L, это GNT0 сигнал, резюк 1кОм, надеюсь на SCALA-14UL все так же. Поставлю мост на место - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 23:28
Поставил, еще заменил проц и все заработало. Изначально проблема оказалось в мертвом мультике и проце.
