Текущее время: 10 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: После удара Packard bell easunote TSX62
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 09:59
Пришел ноутбук Packard bell easunote TSX62 после удара тяжелым предметом по клавиатуре , вмятина на клаве благо на материнке видимой вмятины нет .
платформа la-6901p
проц - i5-2430m
хаб - bd82hm65
видео -n13p-gs-a1
Дефект проявлялся так при нажатие примерно за видюхой ноут давал артефакты и если сильно нажать то вовсе отключался , точно выяснить не смог на что именно нужно надавить .
Для начала перекатал видео было несколько оторванных пятаков , задействованный восстановил , но изображение вовсе пропало . При запуске выдавал черный экран несколько секунд на внешку и отключался пост был 00 , решил заменить сокет так как точно не вкурсе откуда идет изо при запуске с проца или дискретки , но толку это не дало .
Видео перекатывал 2 раза для уверенности , возможно ли такие из-за отвалившейся видеопамяти или дело скорее в плате ?
 Заголовок сообщения: Re: Послу удара Packard bell easunote TSX62
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 10:20
я бы хаб поднял еще, уверен там тоже оторвано чего нить
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 11:31
Мне больше интересно как ведет себя ноутбук когда пятаки на видеопамяти оторваны , будут артефакты или вовсе черный экран как в данном случае .
Хаб попозже посмотрю мож и правда чего под ним оторвано .
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 11:34
По разному, иногда вовсе без изо, иногда изо ок, но в синьку падает или лрова не встают. Дофига случаев было, от платформы еще зависит
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 10:43
Снял хаб , обнаружил там 20 задействованных оторваных пятаков . После восстановления начал включаться но на своей матрице показывает с артефактами , на внешке нормально . похоже на шлейф , но не он вроде как ) .
фото прикладываю )
 Заголовок сообщения: Re: После удара Packard bell easunote TSX62
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 11:14
матрицу еще подкинуть
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 11:31
на самой матрице разъем переткните, по картинке выглядит как бужно земли не хватает
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 00:30
Он или не он - нужно определять а не гадать. Что мешает прозвонить LVDS на самом шлейфе? Разводка более чем стандартна, и есть в любом соответствующем даташите на матрицу. 8 линий должны быть идентичны, если не так, то проверять дальше. Ну и землю за одно на омах, хотя тут с ней проблем скорее всего нет...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:17
Замена ЛВДСа всё решила , только вот клиент отказался от ремонта когда узнал что клаве совсем плохо после удара и менять надо (
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
