Текущее время: 10 апр 2026 11:18
 Заголовок сообщения: Samsung NP300V5A (Petronas-15(DC) rev: 1.0)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 12:37
Модель: Samsung NP300V5A
Платформа: Petronas-15(DC) rev: 1.0
Попал в руки с заявленной неисправностью "не включается". После разборки запустился без проблем, но после полной сборки снова не запустился. Индикация присутствует, в момент "не запуска" на кнопке 3.3 присутствует,при нажатии кнопки происходит включение но по лабораторнику потребление коротковременно поднимается затем сразу падает до 0,16А и в таком состоянии повисет, на кнопке напряжение падает до 2,6В. Больше сказать к сожалению ничего не могу так как после разборки аппарат снова безропотно включается. Даже при полной сборке может пройти несколько циклов нормального запуска! Даже пробывал поэтапную сборку с промежуточными запусками и такую же поэтапную разборку! Никакой зависимости от подключенных/отключенных модулей не выявлено! "не включение" проявляется крайне хаотично! Прошу Вашей помощи в диагностике и выявлении неисправности!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300V5A (Petronas-15(DC) rev: 1.0)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:09
Деформация платы и массаж чипов без реакции!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:15
там дебаг есть вообще-то в VGA
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:31
А вы не могли бы немного подробнее описать как им воспользоваться а то я пока чайник в этом деле((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 23:09
ppmes про посты через VGA
viewtopic.php?f=70&t=67636
распаяйте посткарту на debug разъем
viewtopic.php?f=231&t=51586
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 08:11
на Petronas-15(DC) не сделал самсунг обычный дебаг, к сожалению, даже площадок нет
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 10:24
печально :(
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 03:43
Ну ищите тогда в лоб, хотя можно распаяться и на мульт, что хлопотно вам будет, судя по всему.
Проверьте,например, как там поживает датчик холла на закрывании крышки.
