Текущее время: 10 апр 2026 11:18
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 18:29
HP dv6-3108er
Платформа DA0LX8MB6D Rev. D, Quanta LX8
Проблема: С подключенной клавиатурой, втыкаем зарядку - не загорается индикация питания. Нет реакции на кнопку питания. Берем другую клавиатуру для этого ноута, подключаем - все ок!
Если воткнуть вначале питание, загорается индикатор, затем подключить клаву, то все прекрасно стартует и клавиатура полностью работает, все кнопки отрабатывает.
Все манипуляции без батареи, иначе вначале нужно воткнуть питание, потом или клаву или батарею (в смысле последовательность не имеет значение), иначе не загорится индикатор.
У меня такое попадалось только с залитой клавиатурой, но эта абсолютно целая!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 18:40
Залитая она, залитая.. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 18:47
Прозвонил на сопротивление - не звонится. В режиме прозвона - между 2 и 3 контактом пишет 174 (попугаев). Взял заклеил скотчем - нормально стала определятся зарядка. КЛиент на морозе, типа не заливал.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 18:50
Да замените вы ее и все - она ж не мешок денег стоит)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 19:14
За свой счет? Не-е-е... А клиент на морозе, типа все работало, хотя исходя из ниженаписанного, понятно почему.
В общем обходной маневр:
1. Втыкаем зарядку - определяется
2. Подтыкаем клавиатуру
3. Подтыкаем батарею и все потом прекрасно работает, правда до съема батареи.
А там може клиент созреет на новую клаву.
