Текущее время: 16 апр 2026 13:33
 Заголовок сообщения: И снова LA-7912
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 12:09
Хай
значит Aspire E1-531.
Q5WVH LA-7912P Rev:1.0 (без видео)
Нет у него +VGFX_CORE
Шимку проверил как тут подсказывали - ок
Проц подкидывал - ничего
Зашивал разные БИОСы с форума
при какой-то из них, небыло еще и питания проца :)
Может, флешку саму стоит поменять
но по опыту может скажите какую на 4мб или 1?
Или оставить БИОС впокое, но тогда больше идей нет
 Заголовок сообщения: Re: И снова LA-7912
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 12:51
Мульт KB9012? Его прошивали?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 12:56
Мульт 9012, да. его не шил - нет чем :(
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:33
Тут-http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=89694&start=0, есть чем.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:52
Та не-е-е-е. Прогера нет :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 14:04
Часто +VGFX_CORE поднимается уже после инициализации и прохождения нескольких постов.
Не помню, как на этой платформе.
На LPC есть что то?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 14:08
По ссылке пройдитесь, есть там прогер. Дистанционно здесь мульты не прошивают.
Советую купить, в настоящем и будущем он нужен.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
