Текущее время: 15 апр 2026 02:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 16:20
Пришёл ударником, не было инициализации. Кулер крутился.
Пропаял сокет, не помогло. Перепрошил bios, после этого при подключении ЗУ вечно мигает диод питания на разъёме. Пока старый дамп зашить не могу потому прошу совета.
Чарджер BQ24736.
Дежурка tps51123.
VREG3 - 3,3V
VREG5 - 4,86V
Мультик: KBC1126-NU
Питание 3,24V есть.
Подскажите пожалуйста куда копать. :(
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 16:22
что такое 3.24 ???
На разьёме зарядки постоянно скачет питание на центральный вывод, с 2,7 до 4,6.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 16:25
что такое 3.24 ???
Питание мульта. Даташита нет, потому не точно.. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:13
Копать в сторону поиска того, что оторвалось. Можно попробовать лёгким изгибом платы.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:59
Мигание светодиода питания частотой в 1 секунду признак обрыва? Не помогает, bga прижимал всё, плату слегка изгибал, тщетно..
Выход виднеется один..реболлить все? :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:04
не, снимать по-очереди и внимательно смотреть пятаки. При необходимости/возможности восстанавливать и сажать чип/сокет назад
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:21
Подозреваю что лучше отбросить лишнее, думаю видяха не при чем, только хаб и проц...
Или нет?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:25
я бы с хаба начинал, затем сокет и затем уже видео
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:59
спасибо, пойду воевать.
удар ноутбука и пришелся на сторону хаба как раз..
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:00
просто он пришел без инициализации, а после перепрошивки биоса вообще перестал запускаться..
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:16
просто пока выпаивали/запаивали флешку, пока плату в руках крутили - окончательно оборвался/перестал контачить нужный пятак у чипа
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 19:01
пятаки прекрасны, ничего странного, только вот увидел что трафарета нет у меня на него, и найти в продаже не могу, маркировка e28b632. Подскажите какой трафарет на него подойдёт?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 19:13
это оказался hm65 только без маркировки, дальше видео, ведёт себя всё так же..
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 20:17
Он светиком возле разъема моргать может, если зарядное не опознает... ну и плавающее напряжение на центральном пине тоже в эту сторону указывает...
Вообще, странная у вас логика... после перешивки БИОСа поведение изменилось в худшую сторону... вместо того, чтоб вернуть на место родной дамп или попробовать другие прошивки, вы давай чипы поднимать... не понимаю :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 05:46
Не подошли другие прошивки, не поднимается плата..
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 07:11
ну-ну, 65-й без маркировки...
вообще-то он HM76 :)
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:15
Эх я) извините, просто не подписан он, благо что трафарет от hm65 подошел, вот я и сделал такой вывод
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 11:57
эм....
на кристале вообще никакой маркировки нету что ли ?
или всё же что то есть ?
приведите все надписи с кристала , если таковые там всё же присутствуют
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:23
Лишенко Александр писал(а):
эм....
хаб
E208B632
SLJ8E
tps51123
дежурки на LL2 11 (3,24) и LL1 20 (4,85) есть.
vin -19
en0 -3,92
pgood -0
24 и 7 (VO1,VO20 ничего нет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:33
если честно - если бы я почти месяц копался с ноутбуком - я бы просто сменил род деятельности
RomaM65 писал(а):
хаб
E208B632
SLJ8E
1 - если задать в поиск гуглю SLJ8E - то таки окажется что Юрий Вам верно подсказал , по крайней мере интеловых чипов без маркировки лично мне не доводилось видеть.
2 - верните назад родной биос - если плата включается - пост останова в студию , ежели включается и выключается , либо ребутится - меряйте все основные напряжения на плате - и результаты так же в студию
оглашённые вами замеры - далеко не единстенные на плате , без которых работа материнской платы попросту невозможна
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:27
RomaM65 писал(а):
хаб
E208B632
SLJ8E
вернул, результат тот же.
где можно посмотреть основные напряжения?
Ведь из основных условий запуска мульта, я половину не найду на плате так как нет схемы..
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 14:12
Обзаведитесь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 18:15
Обзаведитесь
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 18:16
Можно ли найти хотя-бы похожую схему в свободном доступе?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 18:52
конечно можно. именно эту... я минуты за 2 нашел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 13:48
можете в личку бросить слепому :ts_ss: :(
