Текущее время: 10 апр 2026 08:28
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 11:05
Был залит в районе чарджера (PU8), питания батареи, PU12, мульта, питания графики процессора. В некоторых местах вырвано с мясом. Естественно, реакции на подачу питания никакой.
Фото залитых участков: http://i56.fastpic.ru/big/2014/0502/45/ ... f3ee45.jpg
Выгоревшие участки восстановил, всю отгнившую мелочевку заменил, заменил PU12, дорожки восстановил.
Теперь все работает, но вот незадача: с аккумулятором разобраться не могу. Не распознается.
В системе пишет "батарея не обнаружена". Хотя при подключении БП и вставленной батарее индикатор горит красным (потребление при этом 0,03А).
- При включении только с батареи три раза мигает индикатор питания (будто низкий заряд).
- При включении от БП с батареей нет инициализации (потребление тока при этом близко к нормальному).
- При включении лишь от БП нормально включается и работает. Если на включенной машине вставить акум, ничего не изменится, но если вынуть БП от включенной машины, пишет, что работает от батареи. Вставляешь БП обратно, пишет "подключена и не заряжается" (AIDA видит батарею без маркировки, напряжений и т.д.)
Замена мульта ничего не меняет, биос шился, дорожки с батареи SMD, SMC, TEMP_BAT напрямую звонятся на соответствующие ноги мульта. TEMP_BAT=0,14В. Другую батарею подкидывал, блок питания подкидывал, батарея в другом ноуте работает.
На вас одна надежда, друзья. Помогите, на что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:35
На обвязку чарджера (страница 34 схемы), я бы особо внимательно отнёсся к PD8, PD9, PC38, PC39, PR74, PR75, PC48, PC184.
Русские не сдаются!
И герой и трус боятся одинаково. Но! У труса страх управляет его поведением, а у героя нет! Не пускай страх за руль своей судьбы!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 07:25
PQ27 проверьте еще.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 11:51
Спасибо всем!
Решилось повторным внимательным осмотром и ПРАВИЛЬНОЙ установкой стабилитронов PD8, PD9.
Будем внимательней.
