Текущее время: 12 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Sony PCG-41218M плат. MBX-237, rev 1.2
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 19:19
Sony PCG-41218M плат. MBX-237, rev 1.2 проблема с зарядкой батареи, индикатор заряда батареи начинает мигать - напряжение на контактах батареи 9,6в, если передернуть батарею - напр 12,5в -и через 10-12 секунд снова 9,6в, подставлял другую батарею без изменений.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-41218M плат. MBX-237, rev 1.2
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 20:20
Блок питания подкидывался? он на 19.5в
Проверьте входные ключи.
viewtopic.php?p=506693#p506693
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 20:23
Да, подкидывали другой, и подключали ЛБП - то же самое. И еще когда батарея заряжена - работает нормально, как только меньше 10% - такая штука вылезает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 20:25
Ставил другую плату - ту на которую приходит питание со штекера - ничего не поменялось, проблема сидит на материнке.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 21:49
Посмотрите эти варианты.
http://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=12931
