Текущее время: 23 апр 2026 06:52
 Заголовок сообщения: aspire 5733Z (LA-6582P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 09:42
Здравствуйте. Попался ноут с проблемой нет изображения. Все напряжения присутствуют при включении ноут включается работает 6сек и выключается затем вкл и работает постоянно, но при этом нет изображения. Графика в процессоре, процессор подкидывал без изменения. Грешу на биос с оф.сайта скачивал там под две флешки один 4Мб, а другой 117Кб, а у меня тоже две флешки одна на 4Мб другая на 2Мб. Если есть рабочий дамп поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5733Z (LA-6582P) нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:05
А питания проверить? :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 09:06
питания все в норме, проблема решена тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 22:21
Подскажи чем закончился ремонт. Пришел такой же ноутбук с таким же дефектом.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 11:32
MVI_314 писал(а):
Подскажи чем закончился ремонт. Пришел такой же с таким же дефектом.
между кнопками тачпада сгнили контакты на одном транзисторе не помню обозначения.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 19:50
Мде. Собственно поднял данную тему ибо сейчас скопилось три таких же точно материнки с одинаковым симптомом - циклический старт, что с навесом что без навеса и без батарейки, индикатор горит секунд 6, потом перезагрузка. Насчёт гнилых контактов позабавило.
Поиском ковырял - насчёт биоса сильно сомневаюсь. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016 21:50
Такая же проблема, как решили, БИОС шил, плата как новая. Напруги все есть и в норме.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 10:53
У меня они так и лежат в "архиве" на потом.
Биос шил, толку никакого, грешу на хаб 55й
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 11:45
Тоже искоса поглядываю на хаб. Буду согласовывать замену с клиентом.
