Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: HP dv9850er замена чипа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:21
HP dv9850er он же dv9700
Платформа Quanta AT5, DA0AT5MB9E0 Rev. E
Пришел с убитым G86-770-A2.
Вопрос: Можно ли поставить вместо него G86-731-A2 (клиент в сумму не пролазит, а этот по старой цене в грн. куплен, по сумме подходит)?
Судя по схеме и по форуму, мамки были в двух версиях, для 15-ек с 730м, для 17-к с 770м. Отличие только в сторону усложнения платы, чтобы заработал 770й. Теоретически, воткнув 730й он должен без переделок стартануть?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv9850er замена чипа.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:31
без переделок - нет
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:47
Максим наверное не понял вас.
770 на 730-й меняйте, все будет нормально, только видео памяти будет в 2 раза меньше
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:07
Благодарю за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 22:25
да, сорри, попутал
это в обратную памяти не хватит :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:43
Впаял G86-731-A2 вместо G86-771-A2 - все заработало и даже драйвер не переустановился на видеокарту.
Благодарю за сэкономленное время!
