Текущее время: 10 апр 2026 11:02
 Заголовок сообщения: Fujitsu SIEMENS V5535 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 17:37
Платформа Inventec Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02 Мать стартует с четвертого включения. Первые три раза останавливается на посткоде 22. Четвертое включение проходит полностью процедура пост и на экране появляется картинка. Если подключен винт - грузит винду. После выключения снова старт на четвертое включение. Биос прошит первым делом, вторым делом заменен мульт IT8512F на новый. Поведение не изменилось. Куда бы его дальше копнуть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 19:26
Понимаю, глупо, но что с батарейкой CMOS?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:24
Вроде была в нуле. С новой картина не поменялась. Не понятно почему именно на четвертый раз. При чем не зависимо от количества времени между включениями. Не хочется менять все подряд т.к. фактически бук работает. Биос там феникс и пост 22 кажет test 8742 keyboard controller. Поэтому был заменен мульт. Флешка на всякий случай зашита другая. Все осталось без изменений.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:55
А клавиатуру откинуть и без нее попробовать включить?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 21:04
Включается сама плата с минимум обвеса. модем и вайфай тоже сняты на всякий случай. Точно такое же поведение было и когда плата стояла в буке со всей начинкой.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 22:23
А вы включаете от БП или ЛБП?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 22:29
Попробуйте в обход разъёма питания от ЛБП запитать со всем обвесом. Звучит странно, но у меня была такая ситуация.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:03
Странно еще вот что, после того как он проходит полностью пост выводится сообщение о ошибке что предыдущая загрузка была не полная и просит нажать f1 для продолжения. После нажатия f1 пишет не найдена ОС. После перезагрузки снова не старт и висит на 22 посту. Я уже склоняюсь к югу. Он там sis и у них случаются презабавные глюки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:35
В общем выяснил я причину такого поведения. Все оказалось банально - сетевуха. Отключил в биосе LAN и все заколосилось. Сетевуха sis196 вероятно под замену. Будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:03
Такая же ситуация, только плата не видит винт.
ЮМ менял, биос шил. Сетевой кодек снял, поведение не меняется.
Чем закончилась история у автора?
