Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20150) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:51
Ноутбуку 1.5 года. Перестал реагировать на кнопку.
Мат.плата: Compal LA-7982P Rev:1.0
На 20-ю ногу чарджера питание есть - 19,85 В
Дежурки +3.3В и +5В - нет
Многие дроссели звонятся на землю в том числе электролит РС947, который стоит на входе.
Линейного блока питания нет. Как обнаружить КЗ? Начать с прозвонки элементов по линии В+? Или по линии VIN?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20150) не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:05
Во вложении схема для Compal LA-79812P
compal_la7981p.pdf [1.46 МБ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:19
чардж с VIN запитан, смотри по B+
В вашем понимании кз сколько Ом, блок уходит в защиту, напруга есть где нибудь на vin или b+.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:21
Извиняюсь не дочитал ,что на истоке pq302
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:37
на истоке pq302 +19В.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:57
pj401 меряй , если там 19в есть то B+ в порядке
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 10:24
Ни на PQ401, ни на PJ401 напряжения нет
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 10:46
Наверное следует проверить PC401-PC406?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:26
Проверил эти емкости, они в порядке
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:52
Распаял PJ401 - КЗ осталось.
Распаял PJ501, которая идет после полевика PQ501, его распаял, тоже КЗ осталось
PJ603 уже был распаян, т.к. нет PQ601 и PQ602
PJ705 распаял тоже КЗ осталось.
Есть мысли что дальше делать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:00
Отпаивай по очереди все остальные перемычки по В+, что идут на верхние ключи вторичных питателей и проверяй В+ на КЗ.
