Текущее время: 11 апр 2026 16:21
 Заголовок сообщения: Залитик samsung np355v5c
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:01
Платформа QMLE4 LA-8864P принесли с другого сервиса на плате отсутствует PU110 возле разъема hdd ,что за зверь стоял.
 Заголовок сообщения: Re: Залитик samsung np355v5c
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:16
SY8036LDBC
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 16:25
Заменил ,напруга появилась но кина нет и подсветки ,кулер температуру отрабатывает.Все напряжения в норме ,(юг) греется как сумасшедший и проц.Проц подкинуть пока нечем .Генерация на кварцах присутствует ,BIOS шил .Должен юг так грется что не дотронешься или все таки ему кердык.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 17:20
Юг может греться ибо питание на него приходит, а допустим инит где то стопорится и юг в это время во всю отрабатывает команды соответствено он и греется... Пост карту подкинте для начала!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014 13:45
Зацепил постку ,CLK мигает ,резет горит ,нули на ней .Клокер генерит все частоты ,проц греется как сумасшедший .Встречал такую же неисправность на влабе ,чел ждет проц ,видимо и мне придется.Мой BIOS кто проверит отпишитесь.
la-8864p.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014 11:37
Уточню CLK мигает постоянно ,две вспышки ,перемигивание RST вместе с первым нулем и так по кругу.Без проца тоже самое ,только отключается через время.Плата была залита в районе шим проца и его полевиков.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014 14:03
Все заработало после замена (хаба) .Не запускалась винда ,уходил в перезагруз виновником оказался ALC259 заменен на 271.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
