Текущее время: 10 апр 2026 08:29
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:14
Доброго времени.
Девушка залила ноутбук Acer Aspire v3-571g соком. Сразу же выключила питание и выбрала батарею.
Я до него добрался через полдня, разобрал. Опыт у меня небольшой, ремонтирую что-то себе и знакомым, с залитыми вообще впервые сталкиваюсь.
Внутрь, как мне показалось, жидкость вообще почти не попала, там довольно плотно посажены кнопки, щели минимальные, и между клавиатурой и железом несколько слоев всяких подкладок и изоляции.
Были только небольшие засохшие капли на ближней к клавиатуре подкладке. Это дело я почистил. Внутри вообще никаких следов жидкости не обнаружил. Однако после включения, ноутбук стал сильно нагреваться и тормозить по этому поводу. Работать больше 5 минут нереально. Процессор в простое 75 градусов.
Кулер работает нормально.
Что предпринять в данном случае? На что обращать внимание и где искать проблему?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 04:27
Лучше обратитесь в сервисный центр, а то своим вмешательством можете удорожить стоимость ремонта.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 08:03
barmaglot писал(а):
Доброго времени.
Спасибо.
Так почистить систему охлаждения с заменой термопасты нужно произвести. Проверить кулер, может плохо вращается.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 10:46
Проверьте плотность прилегания всех прокладок и радиаторов.
На процессоре термопасту меняли?
