Текущее время: 10 апр 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Compal LA-5911P rev.1.0
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 14:57
Здравствуйте, уважаемые участники! Пользуясь случаем, хотел всех поздравить с наступающим днем солидарности трудящихся!
ПК: Acer E642G
MB: Compal LA-5911P Rev.1.0
NorthBridge:216-0752001
Video:216-0774007
SouthBridge:218-0697014
Включается, но нет инициализации. Кулер вращается, сам отключается по мере нагрева. На дисплеи нет ИЗО. На внешнем дисплеи тоже нет ИЗО. Подменил CPU и RAM, без изменений. Прочитав темы связанные с данной материнской платой, 90% случаев виновником является NorthBridge:216-0752001. Решил прогреть минут 9 на темп 300гр, без изменений. Проверка цепи показала, что дальше PQ29 (FDS8884) напряжение не более 1V, заменил без изменений.
Замеры PQ29:
1 нога - 1.06V
2, 3, 4 - 1.38V
5, 6, 7, 8 - 18.77V
Такие же дела и обстоят с PQ30.
Начал разбираться по схеме PQ29 (13 нога UGATE) и PQ30 (9 нога LGATE) управляет PU8 - это RT8209BGQW (на корпусе А0=СF). Ниже замеры:
1 нога -2.93V
2 - 0.17V
3 - 1.10V
4 - 4.85V
5 - 1.1V
6 - 0V
7 - 0V
8 - 0V
9 - 2.98V
10 - 5V
11 - 0.8V
12 - 1.10V
13 - 1.39V
14 - 5.35V
Очень сильно греется CPU и Северный мост.
Можно ли на основании данных замеров судить о неисправности Северного моста?
BIOS пока не трогал, хотел услышать Ваше мнение!
BIOS - CFeon F16-100HIP!
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf [214.44 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-5911P rev.1.0
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 16:36
сурово греть 9 минут при 300 градусах. Может поменять стоило а не греть?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 16:50
Прежде чем производить замену хотелось бы точнее понять неисправность, к сожалению своими силами я ее определить не могу, поэтому прошу Вашей помощи. И такого чипа к сожалению у меня нет.
А все же как опознать что действительно погиб Северный мост?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 16:56
начинать тогда нужно не с прогрева, а с измерения основных напряжений (в Вашем случае скорее всего все нормально), распаять посткарточку, посмотреть посты, прошить биос
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:35
Даже если изначально проблема была не в СМ, а ему по срокам уже как раз пора на замену, то после ваших действий его 100% надо менять, а дальше видно будет, может сразу всё и заработает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:43
Кстати откуда такая цифра 9минут? Хватит 10-15 сек
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:58
В наличии имеется ПОСТ Карта http://vlcomp.bbcity.ru/viewtopic.php?id=275. С данной посткартой не работал (нет опыта).
Мультик - KB926QF D3.
Нашел в схеме MB что к KB926QF D3 можно подпаять через LPC & MISC:
LAD0 -10 нога
LAD1 - 8 нога
LAD2 - 7 нога
LAD3 - 5 нога
LFRAME# - 4 нога
LRESET# и LCLK - не нашел. Где их искать?
Вот похожий мануал посткарты http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/PCIEtest.pdf воспользовавшись переводчиком выяснил что карта работает на 3в.
На карте есть LPC, вот развязка:
1-Frame
2-D3
3-D2
4-D1
5-D0
6-GND
7-RST
8-CLR
9-3V
Здесь все понятно, кроме 3V? Куда подпаять чтобы постоянно было 3V?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:59
На нашем форуме советовали для прогрева использовать температуру 300гр и греть около 10-15 минут.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:01
[offtopic]Дадите ссылку на этот совет?[/offtopic]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:08
viewtopic.php?f=232&t=79833&hilit=5911
"На этих моделях север часто дохнет. Можно проверить при помощи термофена . Подуть на север секунд 15 температурой 300-350 градусов. Если после этого заведется , то менять север. Если не поможет , прошивать BIOS , мерять напряжения , думать."
А вот здесь я ошибся, и похожа моя ошибка полностью убила Северный (((.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:11
Не переживайте, он таки все равно труп. Но внимательность, конечно, надо прокачивать =)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 18:16
Спасибо за советы, завтра буду искать СМ или его аналоги, по мере решения буду отписываться. А Вы правы что только полная внимательность залог успеха.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 00:01
LRESET# - EC_KBRST# (2 нога)
LCLK - LPC_CLK0_EC (12 нога)
куда тестером вызвоните, нуда и припаяться
например к дроселю L84 - идет на 9, 22, 33, 96, 111, 125 ноги мульта
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 14:57
Припаял я Пост Карту, все проверил не запускается вообще ноутбук, через секунд 6 на пост карте очень часто мигает одновременно "0" и CLk. Мигают 3 раза и затем перестают. И так по кругу. Чтобы это значило? Выпаял Пост Карту машина запустилась, т.е. загорелись индикаторы, завелся куллер. Пытаюсь повторно припаяться, исключая ошибку некачественного соединения контактов Пост Карты с мультом!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:52
Поосторожнее с такими советами :-) У меня студенты 2 посткарты убили. Например, если цэшкой посмотреть напряжение до дросселя, то она может и покажет 3.3В, а на самом то деле там будут импульсы амплитудой по 19В.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 22:43
volodin писал(а):
TaG писал(а):
куда тестером вызвоните, туда и припаяться
открываем схему и находим дроссель L84, находим рядом с ним надпись +3VALW. Или мы с Вами в разные схемы смотрим...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 06:16
Речь, естественно не про l84, а про общий случай "куда тестером вызвоните", могут же и на дроссель в цепи формирования дежурного питания припаяться, цешка же 3.3 показывает, а там...
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 11:10
"Припаял я Пост Карту, все проверил не запускается вообще ноутбук, через секунд 6 на пост карте очень часто мигает одновременно "0" и CLk. Мигают 3 раза и затем перестают. И так по кругу. Чтобы это значило? Выпаял Пост Карту машина запустилась, т.е. загорелись индикаторы, завелся куллер. Пытаюсь повторно припаяться, исключая ошибку некачественного соединения контактов Пост Карты с мультом!"
Замените север, а потом(если не заведется) паяйте пост карту. В данный момент она Вам все равно нули покажет, так как: "Решил прогреть минут 9 на темп 300гр"
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 16:37
Разобрались?В чем была проблема?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 19:25
Заказал северный мост! Ждем! По выполнении обязательно отпишусь!
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
