Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: HP dv7 3125ef не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:03
Добрый день.
HP dv7 3125ef не заряжает батарею. Батарею поменял, проблема осталась. Зарядник выдает 19V, ноутбук от него стартует нормально. Плата DA0UP6MB6FO REV:F, родной биос F.1A, текущий F.1D (обновлял после покупки). Схему нашел, некоторые замеры сделал после прочтения форума, куда дальше копать не знаю.
PU3
1 - 19.1V
6 - 2.0V
8 - 28.5V
PU7
1 - 5.0V
2 - 2.0V
3 - 1.0V
8 - 2.3V
15 - 5.0V
23 - 0V
24 - 18.4V
PQ43
1 - 28.3V
3 - 19.5V
4 - 19.5V
На разъеме батарейки (CON20), 7,8 пин - нет напряжения. При измерениях землю брал с 1го пина разъема батарейки.
Заранее благодарю всех за помощь. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 3125ef не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:24
батарею в системе видит??И замеры на разъеме делал с батареей или без, если без батареи то питания там и недолжно быть а если с батареей то она дохлая получается(разряжена в ноль)т.к. если нету напряжения заряда на акб то на разъёме будет напряжение батареи а если заряд будет поступать с ченжера то напряжение будет на разъёме немного выше чем напряжение самой батареи.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:31
а вообще посмотри в сторону PU3 есть ли с нее 28вольт
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:36
Батарею система видит (Fedora 20), разряжена она в 0, т.к. долго лежала без ноута у знакомого. Емкости еще 60%. Мерял без батареи. На PU3 есть 28V в посте писал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:46
Померял с батареей. При подключении зарядки напряжение подымается до 16,97V (моргает лампочка заряда) и через несколько секунд пропадает. Только почему полярность обратная непонятно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 19:41
батарея у тебя неисправна .
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:31
Понял, зря разбирал ноут. :) Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 22:20
незря-опыт зато приобрёл :)
