Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Ноут emachines D440 вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 22:33
emachines D440
Мать LA6552P rev:1.0
Всего остального непомню так как решил спросить уже дома, только помню что север 216-0752001 (любимчик)
Суть в том что ноут пришёл из другого сервиса где над ним крепко поиздевались, а именно шаманили с переходником дабы поставить обычную матрицу и собственно чего то там напутали, замкнули и отдали нам...
Мои действия: заменил мульт, прошил флешку...
Но ноут так сказать мертвый так то, тоесть не реагирует на нажатие кнопки, всё что я успел зделать перед уходом с работы это промерить сигналы ON/Off (в норме), Lid_sw (в норме), reset-ы снимаются и с юга и с мульта, кварцы генерят, флешка читается, Sus_on присутствуют, силовая дежурка подымается, но больше ничего не подымается, заметил что на питании +V1.8s сопротивление в районе 1-2ома, вот я и ломаю голову нормально сие или нет, так то если нет то получается что север под замену либо его обвязку, но нет уверености что это кз в этой цепи, кто знает подскажите истину :)
 Заголовок сообщения: Re: Ноут emachines D440 вопрос по питанию
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 23:08
чего подсказать то? где у вас на плате 2 Ома?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 23:24
PJ22 перемычка там если память не изменяет..
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 02:03
Видимо, всё же E440
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 12:37
Извиняюсь ошибочка вышла, так точно E440, но всё же плата то та которую написал и я так и не могу понять должно там быть 2 ома или то мало!!! :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:14
И с SYSON соврал не ту ногу смотрел нету его....
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:18
да, и не забывайте про кмос батарейку, эта платформа ,если не ошибаюсь, без нее не включится
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:32
Проверил в первую очередь 2.9в есть так то нормально...
Вот сижу курю схему пытаюсь понять последовательность включения этой схемы не могу понять почему нету SUSON, кто может пнуть что проверить?!
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:19
Люди ну подскажите кто нибудь что за ерунда такая, я немогу понять почему сигнал SYSON по схеме идет не с мульта, а на мульт, это просто ставит меня в тупик, может это опечатка? Если нет то кто тогда формирует этот сигнал??? Уже какой день воюю с этим буком....
Приложу схемку посмотрите кто пжл....
Compal LA-6552P PEW76 PEW 86 PEW96 Rev 1_0.pdf [928.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 19:17
Собственно поднял я таки этого зверя, заменил мульт на другой с такой же ревизией как и родной, обнаружил что EC_PWROK при нажатии кнопки не поднимается до 3в, обратил внимание на питание 1.1в нашел в цепи полудохлый ключ (так то звонился нормально, но при выпайке оказалось заниженное сопротивление), заменил поднялось 1.1в (как я сразу то не посмотрел что оно должно быть сразу вместе с дежуркой), но PWROK всё равно не поднималось, предположив что у нас пробой по питанию 1.8в и здохший ключ по 1.1в, то проблема таки скрывается в том что попросту север не "готов" к работе , соответственно юг не подимает PWROK, поэтому то и нету SYSON , решил махнуть таки север (так или иначе пришлось бы ибо пробой по 1.8в) и вуаля плата пусканулась правда без сигнала включения подсветки, но этот вопрос решил заменой шлейфа ибо выгорел провод там :)
Всем спасибо за участие... :te_ma-clo_se:
