Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-2112er не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:49
HP Pavilion dv6-2112er не загружает ОС , отказывается работать с жестким диском, останавливается на половине загрузки, мигают индикаторы caps, num lock 2-2-2-2 до бесконечности, еще пропала индикация на матрице, пользуюсь сигналом VGA, жесткий диск проверенный, память тестировал, прочистил кулер, систему охлаждения, заменил терма пасту, результата нет, в системе БИОС работает бес проблем, с установкой Live CD тоже, при обращении к жесткому диску, при проверки система виснет, еще странно ведет себя вентилятор при сильном нагреве теряет обороты, грешу на северник … Посоветуйте, что может быть...
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-2112er не загружает ОС
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:55
Вот как вы можете "грешить на северник", если не знаете, что это такое и и зачем он там?
...и платформу указывать надо!
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:52
HP Pavilion dv6-2112er DAUT1AMB6E1 REV:1
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:00
ну, про UT1 тут столько понаписывано... диссертацию защитить можно. Ищите, да обрящете.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:03
quanta ut1a. прокладку под севером надеюсь оставили? или пастой все намазали?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:27
прокладка на севере стоит, правда уже плохая, старая, север уж сильно греется, паста быстро сохнет... если поможет, перед чисткой вентилятор вообще стоял, соответственно перегрев был приличный....биос поменянный с оф. сайта......
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:40
тонкий намек... питание севера посмотрите...
