Текущее время: 15 май 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Asus G51J циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:33
Приветствую, коллеги!
Asus G51J, платформа G60JX, хаб BD82HM55, мульт IT8512E, видео внешнее. Самопроизвольно включается и перезагружается каждые 2 сек. Ноут уже побывал в сервисе - спаян сетевой контроллер, видны следы пропайки/замены мульта, хаба. На мульте присутствует тактирование, +3VA_EC = 3.4V, идет циклический сброс мульта по цепи EC_RST#. На хабе, процессоре, видео при запуске напряжения не поднимаются. Биос EC перешит. Результат тот же. Какие будут идеи? Просьба по возможности поделиться файлами BoardView на данную платформу. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus G51J циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:52
Поправка: при самопроизвольном старте поднимается напряжение +0.8V на внешнем видео и +1.8V в обвязке процессора - по всей видимости на секции цпу, завязаной на памяти. Питание ядра цпу отсутствует.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 09:16
В результате оказался неисправным шим RT8202 по цепи +VTT_CPU питания процессора. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: AdrenoGPU, Google [Bot], Yandex [Bot]
