Текущее время: 22 апр 2026 22:55
 Заголовок сообщения: Quanta R53 Rev.E не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:26
Платформа Quanta R53
DA0R53MB6E0 Rev.E
Товарищ делал профилактику, собрал, ноут не подает признаков жизни. Заменил чаржер появилась индикация питания. При нажатии на кнопку питания кратковременно появляется дежурка 3,3В и 5В и через пару секунд уходит. 3,3В на кнопке питания есть.
Товарищем была куплена как донор DA0R53MB6E1 Rev.E с выгоревшими ключами питания CPU. С его слов эта мать включалась, хотя он не уверен :-)
Теперь мои действия:
Зашил заведомо рабочий дамп биоса. Поставил заведомо исправный мульт. Генерация на кварце мульта есть, биос читается, по крайней мере, всякая фигня на осцилографе отображается.
Проверил условия старта:
ACIN = 3.3V
LID_EC# = 3.3V
RSMRST# = 3.3V
Неправильные напруги:
SUSC# = 0,34V
SUSB# = 0,34V
теоретически должно быть 3В. Эти сигналы идут с моста. Заменил мост с донора в результате эти два сигнала просели до 0,15В.
Тут получается, или мост дохлый с донора, тогда слова о включении под сомнением, или я чего-то не учел.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R53 Rev.E не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:07
дежурка появляется при включении на этой плате. я бы осцылом глянул, какое питалово не поднимается и делал бы выводы.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:59
Проверь есть ли на 18 ножке PU7 с мульта 3v, это разрешение на запуск питалова.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:26
На 18 ноге PU7 3,3В кратковременно появляется после нажатия кнопки питания.
Отсутствует напруга: +1.0V_VGA_S2, +VGA_CORE,+1.8V_VGA, +1.5VSUS, +VCC_CORE, +VDDNB_CORE,
Присутствует всегда: +BATCHG = 3V без подключенной батареи; +1.1VS5 = 0,16V
После нажатия кнопки питания кратковременно появляются +3VS5, +5VS5
Вроде ничего не забыл.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 21:30
1.1VS5 появляется одновременно с дежурками, а у Вас он просажен. Смотрите почему - или КЗ в нагрузке, или ключи, или ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 14:12
При нажатии кн.питания на ногу 8 (EN) S5_ON, PU17 приходит 3.3V, но на 9 ноге (PGOOD) HWPG = 0V
На 11 ноге (TON) = 19V
На 5 ноге (VCC)= 4,94V
На 7 ноге (MODE) 0V, при нажатии кнопки питания кратковременно появляется 5В.
Даташит не нашел на RT8228AZ, вопрос, PGOOD должен быть отличен от нуля?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 14:20
Переставил с донора PU17, появилось включение...
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 15:14
Кент привез от матери матрицу, проверили - все ок! Всем спасибо за помошь!
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 12:59
Можно я подключусь к теме? У меня здесь такая же плата и тоже не включается. Принесли ее с неработающим вентилятором, чел при мне включил ее, на мониторе выведено сообщение об ошибке вентилятора, он выбрал пункт продолжить, началась загрузка ОС, которую я срочно вырубил длителдьным удержанием кнопки включения.
Разобрал, прочистил вентилятор, сменил термопасту, пробую включать - вентилятор крутится, но вот на индикатор нечего уже не выводится.
По результатам измерения было обнаружено:
на мульте
suson =1
vron=1
mainon =1
s5_on =1
susc#=1
susb# = 1
Из напряжения есть 1.5VSUS, +3VS5 и +5VS5
Нет питания ядра +VCC_CORE и +VDDNB_CORE
Первое формируется управлением с самой ISL6277, второе посредством двух ШИМов ISL6208B
На входе верхних ключей есть 19 вольт. На SL6277 - PWM = 2.5 В, FCCM = 5 В
У меня есть такие вопросы
на всякий спрошу - сопротивление на фильтрующем конденсаторе по цепи +VDDNB_CORE около 7 (семи) Ом - это норма? (при вынутом из сокета процессоре сопротивление высокое, значит, это цепи самого проца)
Но это так, чтобы точно удостовериться. Важнее другой вопрос - функция и значения PWM.
В даташите написано, что это что-то вроде защиты, чтобы не создалось одновременного открывания обоих мосфетов. Оно может иметь три состояния (0, 2.5В и высокое), я не понял - какие именно функции они выполняют при каждом уровне, и какие должны быть рабочие уровни на работающей плате?
Что за "эмуляция диода" с помощью FCCM, я тоже не понял эту фичу. Если кто знает, поясните, пожалуйста.
Хочу понять и разобраться, что за засада такая, почему нет напряжения ядра!
P.S. Плату взял домой, поэтому работу ключей осцилом сейчас проверить не могу - он на работе, приду, посмотрю.
У меня большое подозрение на проц, но подкинуть конечно нечего, а чтоб покупать, надо быть более уверенным, что виноват он (проц нехило стоит, куда его потом?). Неужто помер в последний момент? По моему разумению ШИМы должны формировать напряжение независимо даже от MAINON, потому что питание шимок есть, силовое питание к мосфетам подводится, и вроде управляющие им сигналы есть, да и ШИМА два, цепи работают а параллели для увеличения суммарной мощности, единственное, какие значения должны быть на FCCM и PWM?
Куда еще нужно глянуть, чтоб понять, почему нет питания ядра? Стукните меня, где я ошибся.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:05
А, про FCCM вопрос снимается - все видно по диаграмме на стр. 7 даташита на него - переключает ток на знакоположительный.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:09
Заметил, что при включении с кнопки на питалове проскакивает импульс, может, защита срабатывает по току?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 13:20
Так, все, я дурак-бросай-оружие! Без проца-то напряги есть!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 22:44
Скажите, кто знает, что такое "PUT COLSE" ?
Есть "PUT COLSE TO VDDNB Inductor" и "PUT COLSE TO VDDNB HOT SPOT" , Второе судя по названию "HOT SPOT" связано, видимо, с контролем то ли перенапряжения, то ли с токовыми перегрузками. Но что за "индуктор" такой, и где все это располагается и как выглядит на плате?
Вторая нога у ISL6277 это вход с термистора ("Thermistor input to VR_HOT_L circuit to monitor Northbridge VR temperature"), а сам термистор-то где? И что будет, если убрать конденсаторы PC28, PC43 ?
PUT COLSE1.JPG [ 68.6 КБ | Просмотров: 5166 ]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014 19:37
Не нашел на схеме PU17 не подскажете точнее какой элемент заменили?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 00:32
[quote="twiks"]При нажатии кн.питания на ногу 8 (EN) S5_ON, PU17 приходит 3.3V, но на 9 ноге (PGOOD) HWPG = 0V
Спасибо!!! Замена PU17 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 11:04
[quote="Бим"]Скажите, кто знает, что такое "PUT COLSE" ?
Есть "PUT COLSE TO VDDNB Inductor" и "PUT COLSE TO VDDNB HOT SPOT"/quote]
Это с грамматической ошибкой написанное по-английски примечание к схеме "расположить (данный элемент) как можно ближе к дросселю VDDNB" и "разместить как можно ближе к горячей точке VDDNB" :-)
