Текущее время: 16 апр 2026 04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Asus K56CB не стартует
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:36
Здравствуйте.
Модель ноутбука: Asus K56CB-xO033H
Материнская плата: K56CM Rev 2.0
Контроллер заряда (ШИМ): BQ25A
BQ25a.pdf [1.46 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB не стартует
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 00:58
а вопрос-то в чем? и зачем нам даташит на BQ-шку?
Information is the most dangerous weapon of all...
designermix писал(а):
Здравствуйте.
Случайно создал тему не дописав... :sh_ok:
Ноутбук попал ко мне не включающимся ни от зарядки ни от аккумулятора. Выяснилось что аккумулятор разряжен, но зарядки (и индикации) не было. Подал 15 В на разъем аккумулятора с лабораторного блока питания, ноут стартанул и вывел БИОС на матрицу. Разобрал, промерял ШИМ BQ25A который отвечает за заряд аккумулятора.
Вот замеры сделанные в следующих условиях - подключен аккумулятор и подано 15 В на разъем аккумулятора:
1(ACN) -15,7 6(ACDET) - 2,6 11(BATDRV) - 21,2 16(REGN) - 0,6
2(ACP) - 15,7 7(IOUT) - 0 12(SRN) - 15,7 17(BTST) - 14,8
3(CMSRC) - 15,7 8(SDA) - 3,3 13(SRP) - 15,7 18(HIDRV) - 15,7
4(ACDRV) - 15,7 9(SCL) - 3,3 14(GND) - 0 19(PHASE) - 15,7
5(ACOK) - 3 10(ILIM) - 0,8 15(LODRV) - 0 20(VCC) - 18,3
Вот я все промерял и отложил плату, но когда взял в следующий раз, то ноут при тех-же условиях (подключенный лаб. БП и зарядка) уже не включался... оказалось что на 5-ом выводе (ACOK) напряжение пропало. К этому выводу подключен транзистор на один вывод которого приходит 3 В, но он закрыт. А если я его принудительно открываю замыканием, то ноутбук опять стартует.
Правильно-ли я думаю что неисправна микросхема BQ25A?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 01:01
Везде где смог накосячил... измерения напишу в столбик:
1(ACN) -15,7
2(ACP) - 15,7
3(CMSRC) - 15,7
4(ACDRV) - 15,7
5(ACOK) - 3
6(ACDET) - 2,6
7(IOUT) - 0
8(SDA) - 3,3
9(SCL) - 3,3
10(ILIM) - 0,8
11(BATDRV) - 21,2
12(SRN) - 15,7
13(SRP) - 15,7
14(GND) - 0
15(LODRV) - 0
16(REGN) - 0,6
17(BTST) - 14,8
18(HIDRV) - 15,7
19(PHASE) - 15,7
20(VCC) - 18,3
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 05:55
Почему подаешь 15В? Все ноутбуки работают от 19В, выше видел, ниже нет
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 05:58
сорри, недопонял чуток, вы подаете 15В на разъем аккумулятора? Что мешает подать 19В на разъем питания?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:40
Да.
Попробую описать все что я делал подробнее.
При первом осмотре ноут не реагировал на кнопку включения ни с зарядным устройством ни с аккумулятором (который как оказалось был разряжен). Если подключить только зарядку подав тем самым 19 В на разъем питания (без аккумулятора и без лабораторного БП), то на кнопке включения нет 3,3 В и, соответственно, ноут не включается, а вот если я подаю 15 В с БП на выводы подключения аккумулятора и при этом подключена зарядка, то на кнопке включения появляется 3,3 В и ноутбук включается, но заряд аккумулятора не идет хотя индикация есть... Если-же я отключаю зарядку, и при этом оставляю только аккумулятор в роли которого выступает лабораторный БП, то на кнопке включения остается 3,3 В, но реакции на нее нет.
Далее я все промерял на ШИМ'е BQ25A (см. выше) и отложил бук, через время вернулся к нему и он перестал включаться даже при подключенной зарядке и аккумуляторе (вместо которого БП). Но я обнаружил что на 5 выводе (ACOK) вместо 3,3 В теперь 0... К этому выводу подключен 3-х ногий СМД компонент (маркировка 12W), видимо транзистор, на одном его выводе 3,3 В, а на двух других один из которых подключен к ACOK нули. Я пинцетом подал туда 3,3 В и ноутбук начал вести себя как раньше.
Как я понял из даташита ACOK это индикатор подключения корректного зарядного устройства. Но схемы ноута у меня нет и я не очень понимаю почему вдруг там пропали 3,3 В.
Может кто подскажет на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:13
Еще добавлю что на плате есть NCP3218 - эта микруха на сколько я понял управляет питанием процессора. У нее на 16-м выводе (RAMP) приходит напряжение с аккумулятора.
Вопрос в том влияет-ли отсутствие напряжения (в случае если аккумулятор не подключен) на возможность включения ноутбука?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 14:25
NCP3218 - это питание nvidia. графику вообще можно отключить, разомкнув pj8500, pj8501, на старт она не влияет
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 02:51
Спасибо за подсказку!
Я пришел к выводу что проблема в том, что транзистор Q1 не открывается из-за микросхемы BQ25a. Поэтому я заказал микруху, когда поменяю отпишусь.
BQ25A.jpg [ 178.3 КБ | Просмотров: 14444 ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 11:08
Сколько замеров и слов, а мосфеты (ключи) вы проверяли на пробой, вот ACDRV - 15в, это как то многовато как по мне, да и если вы думаете что BQ-ха не открывает ключики, то осциллограф вам в помощь (смотрим что на затворах).
А так то если честно bq25a летит при первой возможности....
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 11:20
Кстате вы неправы есть ноутбуки которые работают от 15в ЗУ их немного, но бывают случаи когда приходят такие буки и при подачи на него 19в может быть беда (правда очень редко), поэтому перед тем как тыкать что либо в разьём питания надо всегда смотреть (обычно под акб ) сколько он кушает... :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 15:34
Я-бы с радостью это проверил, но осциллографа не имею т.к. ремонтирую ноуты и прочую электронику довольно редко. Поэтому и писал в раздел для начинающих. Что-бы мне популярно объяснили :ga-ze-ta;.
PS: Я тут ролик процесса ремонта снял, наверное мастерам будет смешно, а новичкам может и пригодится. Вот он -
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 23:16
designermix, добрый день. Сегодня сосед принёс ноут с такой же мамкой K56CM Rev 2.0.
В рейсе порвал провод зарядки и перепутал полярность подключения, итог: ноут перестал включатся.
Проделал всё тоже самое, как в ролике (единственно нет лаб.блока что бы подать 15в), по всем замерам идентично с вашими. Нет 15в с другой стороны , и на кнопке тоже)). Возможно ли таже проблема что и у вас?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 23:58
Раз замеры идентичны, то мне кажется что очень даже возможно что и проблема такая-же.
Но проверьте еще вот что. На фото обведен в кружек транзистор. Какое напряжение на нижнем выводе транзистора при подключенном заряженном аккумуляторе? Если 3,3 В, то можете попробовать замкнуть нижний вывод на правый верхний (на фотке провел красной линией), затем подключите зарядку и аккумулятор и попробуйте включить ноут в таком положении.
Вложение:
Фото.jpg [ 253.91 КБ | Просмотров: 14395 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 07:50
Удалил ваш ролик, в виду его вредности для начинающих, ремонт методом тыка + реклама !!!
Вот на своем ресурсе и выкладывайте.
А в остальном... главное конечно результат :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 07:52
Я бы проверил, но аккумулятор разряжен полностью ( с его слов после того, как он попутал полярность, поменял провода местами, как бы приведя полярность в порядок, он включил и ноут заработал ещё 30мин и всё, заряд на батарее закончился и ноут не включается). Единственно если как то зарядить аккум....
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 07:58
lanos11, от другого асуса акб возьмите(разъемы одинаковые), только не перепутайте опять :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 13:13
Извините что отнял у вас время затраченное на удаление ссылки, но ролик вредным не считаю так как в нем я просто делюсь собственными мыслями и опытом при этом не говоря что это истина в последней инстанции...
Кстати из всех кто мне отвечал в теме, самый дельный совет дал zoomer-ok который заставил меня задуматься о приобретении осциллографа.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 17:16
Юрий Рогачевский спасибо, попробую поискать, если не найду пойду на дня в СЦ , чтобы зарядить АКБ. Потом отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 17:39
Итак, на материнке был найден пробитый мосфет, после замены материнка ожила. designermix спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014 00:27
Помогла замена микросхемы BQ25a (после замены нотбук стал включаться нормально и с зарядкой и с аккумуляторм). Но заряд аккумулятора так и не шел... И хотя я проверял мосфеты как и lanos11, но мой мультиметр показывал что пробоя нет. Несмотря на это решил все-таки заменить Q2 (см. вложение выше) на аналог, и о чудо, все заработало!
Спасибо всем кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2017 18:38
что за бред, замыкать у полевика эти выводы? Нижний на ЛЕВЫЙ верхний ещё поверю
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017 18:08
вообще не рекомендуется ничего замыкать не имея опыта
