Текущее время: 12 апр 2026 20:43
 Заголовок сообщения: SONY SVE1111M1RB - не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:34
Добрый день!
Принесли ноутбук SONY VAIO SVE1111M1RB - не включается.
Материнская плата
v180 mp board
mbx-272
1p-0124500-6011
rev1.1
Поискал схему, не нашёл, нашел на MBX-224 (Foxconn), по цепям питания абсолютно аналогичная, даже нумерация PU совпадает.
Выложил сюда http://al57.ru/sony_mbx224_foxconn.pdf
Напряжение приходит из зарядки на блокирующую схемку из 2-х мосфетов AO4435, которые пропускают напряжение
дальше в систему, либо блокируют при питании от батареи.
Мосфеты управляются микросхемой BQ24753A, вот датащит на нее: alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/292790/TI/BQ24753A.html
Привожу напряжения на
bq24753A (Charger, PowerSelector)
1 CHGEN - 0 V
2 ACN - 0
3 ACP - 0
4 ACDRV - 19.5 v
5 ACDET - 0.44 V
6 ACSET - 0 v
7 ACOP - 0
8 OVPSET - 2,4 v
9 AGND - 0
10 VREF - 0 v
11 VDAC - 0 v
12 VADJ - 0 v
13 ACGOOD - 0
14 BATDRV - 0
15 IADAPT - 0
16 SRSET - 0
17 BAT - 0 v
18 SRN - 0 v
19 SRP - 0 v
20 CELLS - 0
21 LEARN - 0
22 PGND - 0
23 LODRV - 0
24 REGN - 0
25 PH - 0 v
26 HIDRV - 0 v
27 BTST - 0
28 PVCC - 19.5 v
Кроме поступающих питающих на микросхеме ничего не генерится, поэтому буду менять её. Пока жду микросхему, просьба посоветовать куда копать в обвязке, жаль будет спалить новую, если КЗ есть.
 Заголовок сообщения: Re: SONY SVE1111M1RB - не включается
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:41
К сожалению я не знаю должна ли быть дежурка в выключенном состоянии...если должна быть проверьте нет ли КЗ на USB разъемах,из за этого мог вылететь ШИМ. Если дежурки в выключенном состоянии быть не должно,и нет КЗ на дросселях я бы первым делом прошил БИОС и КБС
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 20:41
Заменил CHARGER BQ24753 теперь питающие с неё появились и выглядят так:
1 CHGEN - 3,3 V
2 ACN - 0
3 ACP - 0
4 ACDRV - 19.5 v
5 ACDET - 2,86 V
6 ACSET - 0,65 v
7 ACOP - 0
8 OVPSET - 1,4 v
9 AGND - 3,6
10 VREF - 3,4 v
11 VDAC - 3,6 v
12 VADJ - 1,2 v
13 ACGOOD - 0
14 BATDRV - 0
15 IADAPT - 0
16 SRSET - 0
17 BAT - 0,02 v
18 SRN - 0,02 v
19 SRP - 0 v
20 CELLS - 0
21 LEARN - 0
22 PGND - 0
23 LODRV - 0
24 REGN - 0,02
25 PH - 0 v
26 HIDRV - 0 v
27 BTST - 0
28 PVCC - 19.5 v
При дальнейших замерах выяснилось что на линии DCBATOUT - КЗ (линия звонится на землю), причем DCBATOUT идет далее на все питания, несколько линий. Как вычислить КЗ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:42
подключить ЛБП. и смотреть теплышко
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 12:03
Подключил ЛБП по DCBATOUT 12V 2A. Теплышко выявил. Греется только процессор AMD em1800gbb22gv. Похоже КЗ в нём?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 18:42
megabyte57, а дампа у тебя не осталось? Похерилась флешка, в интернете есть дамп, размером 3Мб, с ним бук стартовать отказывается.
Остальной мегабайт занимает прошивка мультика, если я правильно понял.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 13:34
Проц греется, потому что верхний ключ питальника проца пробит, и DCBATOUT коротит на VCC_CORE...
И после 12в 2а ему скорее всего совсем плохо уже. Ключи надо было прозвонить перед прожогом....
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 13:42
или процессор вытащить.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 16:11
Вообще-то, процессор тут впаяный.
