Текущее время: 03 май 2026 07:58
 Заголовок сообщения: K54L_HDMI (Rev. 3.0) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 19:05
Состав:
CPU: Celeron B800 Sandy Bridge
HUB: HM65
Video: Int.
MIO: ITE IT8572E
Charger: BQ24740
Схемы ессно нет. Пользуюсь N61Jv (все условные обозначения далее относятся к этой схеме!). Пришел после другого сервиса, мол собака погрызла провод БП, после чего работал только от батареи, зарядку не видел.
Но ко мне пришел с полной невключайкой.
- до меня был заменен входной ключ (возле разъема)
- была просадка по линейным +3VAO. Просаживала шестинога (марк. 59308) возле разъема батареи. Я так понял, это UM6K1N, которая сигнал FORCE_OFF# формирует. Заменил.
- заменил ШИМ дежурки, несколько ее ключей. Поднялись линейные 3,3В и 5В. Дежурок не было. От батареи начал включатся нормально.
- при работе от БП сигнал AC_IN_OC# имел высокий уровень, то есть мульт не знал, что подключен БП. Но если этот сигнал на землю посадить, плата нормально запустится от блока питания. Поменял BQ24740, без изменений.
- заметил пробитый транзистор W2F и сдвоенный диод, которые подают напряжение на PVCC BQ24740. Заменил транзисторы.
До последнего времени плата работала от батареи, и насильно от блока питания. Но в некий момент (точно уже не скажу, на каком этапе) плата перестала подавать признаки жизни. Дежурных 3В поднимается, потребление 0,06А, на кнопке напряжение есть (0В при нажатии), а на кнопку ноль реакции.
И на этом этапе застрял всеръез.
БИОС шился, флешка менялась, мульт подкидывал, чарджер менял (кстати, AC_IN_OC# сейчас появляется исправно).
+3VA_EC: 3,3В
LID_SW#: 3,3B
EC_RST#: 3,3B
VSUS_ON: 3,3B
SUS_PWRGD: 3,3B
PWR_SW#: 3,3B/0B
PM_RSMRST#: 0B
PM_PWRBTN#: 0B
128-я нога на массу звонится, на 2-й генерации не вижу. Возле хаба вижу два кварца, дорожки от которых под хаб идут.
На часовом генерация есть, а на другом 4-контактном не вижу ее.
Подскажите, что мешает мульту запустить плату или чего не хватает? Условия старта интересуют. Или на хаб грешить?
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:11
Знает кто-то необходимые условия для запуска подобного мульта?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 13:58
Заметил особенность: плата ведет себя по-разному, зависимо от того, на вход подать сразу 19В или плавно поднимать с нуля напряжение. Помнится, до того, как стала кирпичем, некоторое время запускалась только от батареи или от сети (с плавной подачей питания). На рисунке привожу напряжения в двух случаях. При плавной подаче потребление 0,03А, при резкой 0,06А (еле греется дежурка).
Новый точечный рисунок.jpg [ 84.93 КБ | Просмотров: 1153 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 19:06
а почему
chazy-chaz писал(а):
PM_PWRBTN#: 0B
каким образом мульт на кнопку реагирует ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 00:03
Да никакой реакции на кнопку. Гапряжение вовсе не меняется при нажатии. А PM_PWRBTN#: 2,91B только при плавной подаче напряжение (забыл указать).
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 06:41
chazy-chaz, что вы привязались к "плавной подаче питания", бред прям какой-то! Нет таких режимов работы у ноутбука и вести оно себя может, как ему вздумается :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 12:44
[ruv] Юрий Рогачевский, отлично, как Вы объясните тот факт, что плата может включаться при плавном включении, а при резком никакой реакции на кнопку?
Объясняю, привязался, что б найти отличия между случаями и найти отличия, найти, каких сигналов не хватает для нормального запуска платы. И буду цепляться за любуй возможность найти решение.
