Текущее время: 10 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Dump BIOS acer aspire one D257-13DQws (ZE6)
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 21:09
Нужен дам с рабочего аппарата с сайта не надо предлагать, т.к. не заводиться с ними (1.08 - молчит, 1.14 -1.15 заводиться но нет инициализации), флешку пробовал другую дежурке все в норме, на кнопку реагирует прекрасно. Жду помощи в дампе с рабочего или дельных предложений. заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Dump BIOS acer aspire one D257-13DQws (ZE6)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 00:02
viewtopic.php?f=414&t=90955&p=535523&hilit=ze6#p535523
search.php?keywords=ze6+bios+&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 16:22
Спасибо. за ссылочку, но не завелся((( Вроде по этой модели это типовуха почти у всех BIOS но в некоторых случаях нет и темы заглохли (( Жду дельных советов в какую сторону копать
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 16:49
эта типовуха не у этой модели !!!
теперь диагностируем
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 20:23
Нашел что на шлейф матрицы не идет LCDVCC, оно идет с U16 схемка в приложении на вход 3.3 приходит нормально земля в порядке, Выхода 0 вольт. Отсюда вопрос как проверить сигнал ? (для исключения неисправности U16). Сигнал на U16 идет от процессора процессор на BGA подменить не имею возможности. Отсюда вопрос , если U16 исправна дело в процессоре или где то еще можно порыться?
33.JPG [ 8.76 КБ | Просмотров: 2249 ]
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 20:31
Почитал ON/OFF --> 3.3 вольта / 0 вольт если не верно понял исправте)
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
