Текущее время: 10 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Asus 1005xpd post code 0A
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:40
Asus 1005xpd , материнка 1001xpd rev.2 , залитик , следов залития на плате не видно , только клавиатуре , зарядка есть , прошит 3 биосами , заменен контроллер ENE 3310 c1 , мост 82nm10 , результат тот же пост 0а , без памяти с1. куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1005xpd post code 0A
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 16:50
Нашлось пониженное питание вместо 1.8в выдает 1.5в , соответствено VTTDDR 0.75в , шим rt8202 поменял , отпаял нагрузку , все также 1.5в , обвязку проверил , без подозрений , мысли иссякли
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 17:57
смотрите делитель на FB (PR505, 506). там точные резисторы, если влага попадала - вполне могли "уплыть".
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 23:28
Замкнутый круг , напруга в порядке , там 1.5в память , следы воды обнаружил только под радиатором проца с внутренней стороны , как она туда попала непонятно , разве что сильно трусили после залития , проца нет и не предвидится , так что выдаю is as
