Текущее время: 10 апр 2026 08:29
 Заголовок сообщения: DA0AT2mb8h0 Pavilion dv9910us нет звука
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 11:25
DA0AT2mb8h0 Pavilion dv9910usбыл неисправен чип MCP67M-A2 , был заменен на MCP67MV-A2 и прошит биосом DV6000-9000 MCP67-MV-A2 BIOS.zip из темы viewtopic.php?f=369&t=54861 . Ноут нормально стартанул, но дальше выяснилось, что нету звука. В диспетчере устройств звуковых устройств вообще нету. Звуковой чип CX20561-12 был заменен безрезультатно. Питание на чип подходит. На выводах 6 BIT_CLK, 10 SYNC, 8 SDI, 5 SDO чипа CX20561-12 которые идут в мост MCP67MV-A2 никакого обмена нету.Чип посажен нормально, для проверки еще раз пропаял. Со старым чипом звук был. Собственно такой вопрос это несовместимость разных версий мостов или же косяк в модифицированном Биосе ? Что посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: DA0AT2mb8h0 Pavilion dv9910us нет звука
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 18:07
А где вы MCP67MV-A2 взяли?... их же нету честных уже года 2 как... как-раз только М и есть :ne_vi_del:
касательно совместимости - там разница только в видеоядре, так-что должно работать всё, если уж запустилось... что-то мне подсказывает, что проблема в самом MCP67MV-A2.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 20:43
Насчет MCP67MV-A2 поясню, имеется проблемная плата от Acera не включайка, дежурка и реакция на кнопку на мульте есть, на прогрев феном чипа не реагирует поэтому было предположение, что MCP67MV-A2 живой. Попробую перекатать старый чип и поставить еще раз.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 22:50
поставить нужно не живой, а новый
М
переделку найдете сами
