Текущее время: 10 апр 2026 18:35
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 12:09
Здравствуйте!
После включения компа экран сначала показывает все нормально, но примерно через 10 секунд гаснет. Подключаю внешний монитор все работает и отражается нормально.
Вынимаю контакт внешнего монитора и картинка появляется на экране компьютера, но через 10 сек. гаснет!
В чем может быть причина?
Ноутбук
Aspire 5734Z
Серийный номер
LXPXN021550211E35C1601
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 12:19
viewtopic.php?f=232&t=37903 !!!
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 17:59
лампа сдохла
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:57
Почитал здесь и решил попробовать как уже кто-то делал. Закрываю и открываю ноут. При каждом открывании
картинка появляется, но затем исчезает. Каждый раз немного по-разному. То подсветка мигает, то сначала половина затемняется а потом гаснет..
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 13:02
Aspire 5734 относится к упрощенной версии ноутбуков Acer линейки 2009 года. Он построен на базе классической платформы Intel Montevina и использует встроенную графику.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 13:17
Платформа COMPAL LA-4681
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 14:29
Дядя Женя писал(а):
лампа сдохла
Подкиньте другую матрицу для начала...
