Текущее время: 10 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: пщомогите разобратся даташитом
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 08:06
Здравствуйте шим bq725. у меня аккумулятор 10.8 вольт. Чтоб зарядит его должен больше 10.8 вольт. С шим контроллера выходит всего 10.8. Поэтому ноутбук показывает аккумулятор заряжается но процент аккумулятор не поднимается. Зато что нехватка питания. Вопрос для зарядить аккумулятор больше 10.8 вольта что поднимает шим контроллер сам или что. Для зарядит аккумулятора не хватает примерно 1 вольта подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:58
или нифига он его не заряжает, а измеренное напряжение - тупо напряжение батареи.
Проверять ключи, заменить чарджер, обновить биос, проверить разрешение на заряд, обвес. Покурить внимательно даташит.
Только гадалке с вами и работать.. :-) .
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 12:53
в системе акумулятор видится и при подключении зарядки индикация заряда батареи есть какая нибудь??
