Текущее время: 16 апр 2026 19:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP300e5x (scala3-15/17crv) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 21:23
Пришел данный ноут с проблемой невкл. (нет дежурки) Мультиконтроллер mec 1310-NU был в КЗ. Заменил мульт на новый, теперь ноутбук включается, но нет питания CPU. Шим процессора ISL95836HRTZ. В интернете нигде не смог найти на него нормального даташита, если у кого есть, поделитесь пожалуйста даташитом или кусочком схемына этом шиме. И доп. вопрос, нужно-ли прошивать данный мультиконтроллер (mec1310-NU) или у него нет внутренней памяти? В интернете на него тоже очень мало информации.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 21:47
А остальные шимы заводятся, повергуды выдают?
а биос прошивали? на такой же плате тоже менял мульт, после прошил биос и всё пошло.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 22:02
Биос прошивал.Остальные шимы заводятся, не заводятся именно питание CPU и питание видеокарты который в CPU, я так понимаю за них один шим отвечает.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 23:12
на 9 ноге шима что? мульт нормально припаяли? со 102-й ноги мульта KBC3_VRON, прошивать его не надо
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 23:29
на 9 ноге шима 3V, мульт пропаял хорошо, под микроскопом иглой ноги проверял, все ок.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 23:34
Сергей Вертьянов писал(а):
Дабы не плодить тему, чтобы проверить питальник проца (проц обязательно убрать!) нужно убрать резистор с 18 ноги ISL95836. Данный метод касается любой платформы на такой шимке. В этом случае, согласно даташита на шим, на силовых без участия проца и при VRON=1 будет 1.1вольта.
PS Это позволит с большой вероятностью отстать от шимки проца с ее обвесом :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 00:47
Убрал резистор с 18 ноги, питание на процессор появилось 1,1V . Получается шим живой. В чем еще может быть проблема? Может есть у кого даташит на mec1310 ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 00:57
Какое сопротивление этого резистора?
Перепутал с другим шимом. На 25 и 26 пин приходит 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 01:36
Да, на 25,26 приходит 5V. Не пойму, что ему еще надо :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 01:53
На затворах ключей смотри в момент нажатия кнопки, импульсы проскакивают? И сопротивление на электролитах в режиме прозвонки в обе стороны какое? Я на днях купил такую мать на органы, но кажись там тоже, что-то не в порядке с питанием проца. Завтра достану и проверю еще раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 02:30
Дак без резистора на 18 ноге выдает же на процессор 1,1V (я так понял это что-то типа тестового режима) значит по идее ключи должны быть в порядке и шим тоже. Может процессор дохлый, да подкинуть из этой оперы нечего :( Может есть у кого на мульт и на шим даташит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 09:44
datasheet
isl95836.pdf [951.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 10:59
Отстаньте от шима проца
Снимок.JPG [ 197.59 КБ | Просмотров: 6518 ]
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 16:18
Когда без резистора и без проца (навсякий случай, что бы не спалить его) это принудительный запуск шима.
Я имел виду посмотреть на затворах с резюком и процем, что бы проверить попытку запуска шима, может какая-то защита срабатывает. Кстати проц проверен? Если нет попыток запуска, смотри в момент нажатия кнопки запуска импульсы на SVIDах (пины 5-7) шимки.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 17:09
Поставил другой мультиконтроллер и все завелось, видать брак попался. Всем огромное спасибо за помощь друзья и товарищи!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 11:50
интересно а почему же не запускался шим если vron с мульта был? как он еще мог влиять на запуск шим? СПАСИБО
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:14
Потому что ШИМ VRON недостаточно, ему обмен нужен по SDA.
Любой ноут с подобным ШИМ и не поднимается питание проблемы могут быть:
- в самом ШИМ (проверяется резистором)
- в процессоре (заменой или смотрим обмен по SDA)
- в мульте (заменой или прошивкой)
- в PCH (заменой)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:36
Привильно, а причем мульт в ситуации выше?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:40
И какой сигнал с PCH влияет на запуск ШИМ ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:51
Не изучал теоретический вопрос этой связки кто за что и почему отвечает, т.к. не возникало такой надобности. Ничего не смогу ответить.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:13
Здесь PCH помоему не влияет на запуск(непросредственно), мульт и cpu только. так что ж было не так с мультом?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 11:20
5v regule capasitor problem 6.3 v 330mf changing..ok
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 12:25
Загвоздка в том что хаб раздаёт клоки на другие устройства, этот же самый клок нужен и для того чтобы процу "договориться" со своим шимом, частенько было такое, что всё казалось бы есть, а смотришь осцилом на клок идущий на шим проца, а его там и нету, просто высокий уровень за счёт подтяжки, меняешь хаб и вот он появляется.
З.Ы. Может я и ошибаюсь, поправите если что :)
