Текущее время: 17 апр 2026 07:06
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 23:51
Стартует - крутится кулер и через 5 секунд выключается.
Проц пробовал A6-3400M и A8-3500M.
BIOS шил вот отсюды viewtopic.php?p=450767#p450767 ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 00:54
А все остальное ,ну напруги поднимаются
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 09:19
Пробуйте пощупать пальцами плату, элементы, может идет нагрузка на какой нибудь элемент и он перегревается. Я сталкивался с похожей проблемой, где линейный стабилизатор по питанию 1.8 VGA имел заниженное сопротивление, в результате чего он перегревался. Виновником был графический чип
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:22
Помоему я процы не те сую...
Родной был A10-4600M а я сую A8-3500M и A6-3400M. Родной проц на 100 процентов сдох, на нем КЗ.
Обратил внимание на 4600 и 3500 различие есть
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 12:52
Да, стоял Socket FS1 (FS1r2). Такой и искать.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 15:22
Благодаря Юрию Рогачевскому выяснилось что я вообще не те процы пихал :smu:sche_nie:
Эта мамка держит только A4/A8/A10 c 4хх исчислением. Например A8-4500.
Закажу камень пускай ищут, я думаю заведется все.
Ошибку понял, спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 16:10
сколько Ом ? если порядка 10 Ом, то это не КЗ еще
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 16:52
Александр 1.5 ома на нем, я так полагаю что все таки труп :(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2014 21:43
Ставил A6-4400M вместо A10-4600M - работает, сокеты одинаковые - FS1r2
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 16:31
Было подобное, был отбит угол у видеочипа, после замены заколосилось
