Текущее время: 10 апр 2026 14:05
 Заголовок сообщения: Lenovo V580 (La58) Автостарт
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:21
Здравствуйте!
LA58
мост slj8C
EC NPCE885GA0DX
говорят подпролили. коррозии нигде не нашел.
Автостарт при подключении зарядки. (без проца и оперативки тоже)
-дежурка в норме
-на проце видеочипе видеопаяти напряжение отсутствует
-на оперативке присутствует 1.5В
-Также присутствует какое-то 1.1В
Пробовал шить - без результата. Эффект остался.
Подозрение на мульт.
Но таких нигде нет, только китай.
Есть NPCE885PA0DX NPCE885LA0DX
Никто случаем не в курсе про взаимозаменяемость? (надо ли их шить)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (La58) Автостарт
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 19:15
пост карта что показует???
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 20:11
А что она может показать, если на проце питания нету?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 02:13
взаимозаменяемость тут индивидуальна, шить не нужно... и мало измерений
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 02:45
Надеюсь вы шутите насчет КАКОЕ-ТО... :-)
Дак может перед тем как менять мульт всё же стоит посмотреть какие питания SUS присутствуют для начала, шимки с обвязками прозвонить, проверить наличие EN-ов, PWRGD-ов....
З.Ы. Есть подозрение что замена мультика недаст вам ровным счётом ничего (чистейшее предположение).
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 20:50
Действительно, не мульте дело.
Решилась проблема - Промыл север (на вид был не залит).
Тему можно закрывать. Всех благодарю!
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
