Текущее время: 28 мар 2026 14:39
 Заголовок сообщения: SONY pcg-71812v
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:54
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с этим так сказать явлением.
Ноут работает нормально, но пару перезагрузок, запуска нет , темный экран с подсветкой на кнопки клавиатуры не реагирует! (ML-94V-0 E251244)
 Заголовок сообщения: Re: SONY pcg-71812v
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 19:14
возможно ОС глючит,перегрев(забито СО).
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 02:07
Так то смотрите что с платой происходит когда она не включается, есть ли дежурка, генерация на кварцах (мульта, хаба), обмен на флешке, EC_RST# на мульте, там же SUS_ON, RSMRST#, PWRBTON#, LID#, SB_PWRBTON# и тд...
Обязательно проверьте RTC вплоть до хаба.
Надо понять что не даёт пуститься вашей плате...
З.Ы. Очень похоже на проблемку с мультиком (сие близко к сердцу не воспринимать, а делать замеры) :-)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:02
100% нет!!!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:03
Спасибо за дельный совет, буду капать______________ позже отпишусь!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014 11:47
забыл отписаться. клиент сообщил что ноут был в ремонте, чистили систему охл. пару кондеров и резюков были отбитые. поставил все заработало.
СПАСИБО ТЕМА ЗАКРЫТА.
