Текущее время: 10 апр 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Samsung R538 вопрос по мульту
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 09:53
Samsung R538 bremen2-L rev 1.0
Ноутбук после 19 v. в USB!
Заменил основных погорельцев (кроме питания USB и сетевой). В том числе мульт MEC1300-NU A1019-A2H003 был заменен на MEC1300-NU B0932-A1H000. Биос шился но сигнала KBC3_SUSPWR нет! На сколько критична вторая строчка маркировки мульта? В какую сторону копать?
Вложение:
2014-05-12_172138.jpg [ 127.75 КБ | Просмотров: 420 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R538 вопрос по мульту
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:33
Дак может юг здох попросту и нету сигнала на EC для перехода в другой режим, следовательно и SUSPWR-а нету, проверьте сопротивление по сигнальным линиям юсб...
Какие то ещё питания присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:17
Востановить P5.0V_ALW, так как кроме USB с него формируются еще другие напряжения. В схеме через страничку прописаны поэтапный подьем сигналов и напряжений. Проверяй их до входа в режм "S3".
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 20:17
Вложение:
2014-05-13_190422.jpg [ 16.05 КБ | Просмотров: 389 ]
Между D+ и D- обрыв (в режими сопротивления)
D+ на массу диодной прозвонкой - обрыв
D- на массу диодной прозвонкой - 0.134 v
Юг?
P5.0V_ALW формируется не после команды SUSPWR ?
2014-05-13_190901.jpg [ 52.08 КБ | Просмотров: 389 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 10:59
Посмотрите в схеме страничку 5 (PS), изучите и подумайте, сразу все поймёте...
Начиная с первого пункта замеряйте и смотрите где стопорится, надеюсь кварцы вы проверяли и биос шили !? И не забывайте про RTC!
SAMSUNG R540 BREMEN2-L REV 0.9.pdf [978.17 КБ]
