Текущее время: 10 апр 2026 15:37
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 23:24
Model: dv7-6b51er
MB: HPMH-41-AB6200-E00G
Состав:
HM65 + HD6770 + i3
Доброе время суток. Данный аппарат пришел полным не включайкой. Был заменен хаб 65, нековский драйвер USB 3.0 , флешка мульта. Аппарат стартует и работает стабильно. НО нет USB 3.0 и не видет второй жесткий. Подскажите уважаемые форумчани, направте на путь истенный. Хаб менял 2-а раза из разных партий + 1-н раз с рабочего ноута ставил. а он как не видел второй диск так и не видит. В биосе тоже нету второго каннала. Может есть у кого кусок схемы разводки жесткого и usb .
ЗЫ - питание присутствует, на втором разьеме.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013 23:35
Шлейфик родной на HDD2 ?
Снимок.JPG [ 168.72 КБ | Просмотров: 926 ]
Снимок1.JPG [ 94.45 КБ | Просмотров: 926 ]
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 17:07
Вернулся опять к этому ноутбуку, может есть у кого полная схема данного аппарата, уже весь мозг закипел, при повторном осмотре согласно выдержкам из схем выше, ничего криминального не обнаружено, напряжения в се в норме. Складывается впечатление что чтото всетаки с биосом, хотя на данный аппарат я биос собрал из апдейта, тоесть родной.
Уважаемые мастера подскажите куда копнуть. идеи кончились.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 20:16
Если речь про биос сетап или установку винды - то он и не увидится, насколько помню.
В винде только.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 20:44
на подобной модели там прям в биосе его можно выбрать
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 21:58
что такое подобная модель - поконкретнее...
ну и кто мешает проверить мою версию установив винду либо загрузившись с какого-нить вин8 пе - непонятно.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014 22:51
Огромное спс. Тчно после прогрузки винды хард появился. Блин еще раз спс. Может еще по USB 3 подскажите?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 09:47
Подробно объясните чего не так с усб 3.0.
И что делалось с контроллером.
Усб клавиатура в биос работает в этих левых портах?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 10:43
Менялся сам контроллер, на него питание все приходят. в биосе клава не работает, пробитых элементов или снесенных нет (наличие по фотографии проверил)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:03
Ну тогда базовое - смотрим генерацию на кварце, смотрим есть ли обмен с собственной флешкой - она там насколько помню должна быть.
Перешиваем флешку проверенной прошивкой как вариант.
Как то так.
Ну и про питания на усб разъемах не забываем. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 13:06
Так USB3 опять-же только в видне заработает, после установки дров.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 15:14
там нековский контроллер - на нем клава должна работать в дос.
но проверять конечно лучше в винде с драйверами.
или устройства вообще нет?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 16:36
устройство не определяется в винде вообще никак
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 09:29
разобрался нет?а то такая же херня с буком
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:16
нет, пока отложил, прошивку + флешку на USB менял результата тоже не принесло. Пока идеи кончились, ждет своего времени
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
