Текущее время: 10 апр 2026 18:35
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 11:18
Всем доброго дня.
Проблема у меня вот в чем; принесли ноутбук dell 1015 с проблемой - поработает пол часика и выключается. первым делом погрешил на перегрев, разобрал посмотрел термопасту, все окей. пыли нет. при мне ноут включился два раза и все теперь тишина, мать не стартует, хотя если батарея подсажена процесс зарадки идет, индикатор моргает. на USB питание тоже подается. при подключении зарядного устройства моргает индикатор питания и гаснет - больше ничего не происходит. сколько мог прозвонил - до кнопки включения питание доходит, при нажатии на кнопку, кнопка срабатывает, т.к. при нажатии подача на кнопку прерывается.
подскажите что дальше делать для выявления причины????
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:01
на севере во первых должна быть резинка, а не паста..возможно он и отъехал
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 17:36
резинка на месте.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 08:00
это и все предложения???
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 08:19
а это все измерения?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 17:46
а какие вас измерения интересуют:?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 18:01
"до кнопки включения питание доходит" сколько доходит?
модель материнки?
дежурные питания?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 20:20
снимите мережавую карту, он должен включится но изо небудет, дальше юг. у меня такой бил позавчера.
