Текущее время: 10 апр 2026 15:38
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 13:04
Добрый день.
Прошу помощи в такой проблеме:
Ноутбук Аsus k50ab
мама - К40АВ rev1.3G
Ноутбук не залит и не падал. Принесли с проблемой не стартует.
Разобрал проверил дежурки 3.3 и 5.1 присутствуют, на кнопке включения 3в присутствует.
При включении крутится кулер, изображение на экран не выводится ни на матрицу ни на внешний выход
Прогрел север ATI 215-0674034 ноут ожил, изображение пошло. Подключаю HDD ноут включается и сразу (2-3 секунды) вырубается, отключил винт подключаю привод, аналогичная ситуация. Бес SATA устройств работает (загружал через флеш ОС все работает)
Вопрос с чего начать копать?
Спасибо за подсказки
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 15:57
Проверил питание - проблема не в нём (3в и 5 подаются нормально) отдельно подключал только питание в нагрузку, ноут не вырубается.
Остаётся одно менять ATI 215-0674034 ? Или всё таки может быть причина в другом?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013 16:14
Менять его придется по-любому... после прогрева он зомби - недолго проживет :nez-nayu:
Но причина отрубания с САТА устройствами, ИМХО, не в нем...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 14:59
Сделал ребол северу, но это не помогло, что было то и осталось.
В чём же может быть проблема? Может хоть кто-то догадывается куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:17
Чипы не реболить надо, а менять. ребол только в случаи отвала актуален.
смотрите кварц 20Мгц. и южный мост (открою вам тайну, сата устройства не имеют отношения к северному мосту, просто у Вас совпала проблема с хдд и отвал кристала у севера, прежде чем менять мосты и прогревать налево направо--откройте "википедию" и посмотрите блок-схему материнской платы ноутбука)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 15:40
"Чипы не реболить надо, а менять. ребол только в случаи отвала актуален."
Согласен на 100%, я прогрел север для теста (ребол сделал для надёжности, до устранения проблемы с САТА).
За подсказку с кварцем и южником благодарю! Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 16:08
а другой жёскткий не пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 16:43
Пробовал и другой ХДД и приводы разные, тупо стартует на 1-2 секунды и выключается.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013 23:01
У меня такой косяк вылазил когда заменил rt8205. Ещё раз пропаял, всё нормализовалось.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 05:05
Доброго времени суток! Такая же проблема,решение так и не нашли? Юг менял,кварц тоже результа нет. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 10:10
Смотреть 75 страницу схемы, PQ8306 +5VSUSO --- +5VS
Поиском, на данном форуме пользоваться надо.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:37
Была аналогичная проблема как у топикстартера. При включении +5vsus =5,07вольта а +5vs = 4.5-4.7 при детектировании привода и раскрутке жесткого скакало до 4х вольт, и тут же вырубалось. При отключении привода или жесткого мог включится и даже загрузить ОС. Проблема обнаружилась в просадке +12vsus с диодного умножителя до 10 вольт при старте, виновником сего оказался PD8703 в одном из диодов была утечка.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:59
Спасибо! - помогло.
у ноута при нажатии на кнопку,ю на секунду загорался светодиод и выключался. При этом проседали дежурныее 3.3 и 5 вольт. Ни привод ни винт подключены не были.
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
