Текущее время: 10 апр 2026 18:35
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 13:31
Всем добрый день! Пришел ноут с диагнозом нет изображения.
В процессе диагностики обнаружено отсутствие питания CPU, ШИМ проца ISL6267.
Вопрос какие условия старта ШИМа?
Предварительные замеры показали на ШИМе:
9 - 2.08 V
23 - 5.1 V
24 - 0 V
И еще один странный момент 24 звонится на землю 0.8ом. Я так понимаю по входу КЗ?
Помогите в какую сторону рыть
Буду благодарен любой помощи
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 13:45
выпаяй шимку и померяй без неё,если КЗпропадет значит в ней дело,если останется то искать по цепи VIN что пробито.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 13:48
ISL.jpg [ 21.26 КБ | Просмотров: 1031 ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 20:17
Снял ШИМ (ISL6267) КЗ осталось. Нашел битый тантал под процом.
Вопрос, можно ли включать при выпаянной шимке мать, для проверки?
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 20:38
если хочется допалить - пожалуйста.
19в прогуляется и что уж там тантал....
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:11
без шима включать нельзя,полевики повылетают.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:04
Добрый день! Всем большое спасибо за помощь. Проблема решена, ноут поднят. По своей неопытности и не терпеливости, все таки захотелось попробовать включить ноут без шимки, и таки да, пробило ключи, несколько танталов. В общем заменил два полевика и обнаружил несоответствие номинала резистора по входу ШИМа, должно было 2R2, а там под мегаомы было, ВСЕ РАБОТАЕТ.
РЕШЕНО
А как закрыть тему?
