Текущее время: 14 май 2026 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 10:27
Досталась плата ноутбука. не запуска. Блок питания в защиту не уходит. На нажатие кнопки питания реакции нет. На кнопке 3,3 есть. При подключении лабораторного блока питания есть потребление 0,04а. Нашел под микроскопом выгоревший резистор на 15к. Резистор был поменян на на такой же, потребление увеличилось и стало 0,07а. при нажатии кнопки питания происходит небольшой писк и резистор снова горит. фото этого места прилагаю
как найти виновника торжества? спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus K43S (K43SV Rev 3.0) сидит кз
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 10:32
Хочу уточнить. После замены резистора при нажатии на кнопку питания на кнопке загорает светодиод. есть какой то писк. но резистор калится сильно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:00
а он точно на 15 К ??? может по цепи питания ШИМ. что там рядом? на фото не видно название ШИМ
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:07
на нем было написано 150
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:09
там должен стоять RES 10 OHM 1/8W. Зарядник пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:15
стоит выше. его я не менял. но мультиком он прозванивается на 10к
шим стоит BQ24740
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:17
выше стоит прозванивается на 10ом
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:24
шим на ощупь теплый
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:41
там оба резюка одинаковые по 10 ом. кондеры в цепи живые?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:50
резюки не одинаковые
верхний 100
на нижнем 150 маркировка
кондеры позворил, вроде на короткое не звонятся
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 13:33
а сопротивление по питанию ШИМ? а ключи после него не пробиты? нужно проверять. может затвор проьивается. и через шим....
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:34
схемку бы кто подкинул. поиском не нашел
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:58
а как проверить сопротивление по питанию шим? с какого элемента его брать?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:34
у вас BQ24740 на картинке? ну так pdf качните. посмотрите куда резисторы приходят. судя по их размеру там 15 ОМ. может так? : 150 = 15*10 в нулевой степени = 15 ОМ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:17
Маркировка 150 и 100, соответственно 15 и 10 :a_g_a: ом
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:18
Зарядник не пробовал менять. Нет такого в запасе :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 14:43
на ногу ACP приходит резистор.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:19
Какое сопротивление между ногами ACP и ACN?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:40
Сопртивления 15к неможет сгореть, при напряжении 20 Вольт. Закон ома учить надо.
Померь сопротивления до резистора и после.
Скорее всего этот резистор измеритель тока цепи. Но может и, в затворе полевика стоять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:50
Для токоизмерительного у него слишком большое сопротивление, обычно стоит 0.02 Ом, но мне кажется, что в данном случае он выполняет эту роль. По схеме Pegatron токоизмерительный резистор подключен к чарджеру через 10-и омные резисторы. Если токоизмерительный резистор в обрыве ток может идти только через них и чарджер. При нажатии на кнопку ток возрастает и резистор с большим сопротивлением (15 Ом) сгорает.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 15:46
Померь сопртивления между землей и ACP ногой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 15:55
По даташиту 16 страница там 0.010 Ом. А у вас 10 Ом. Потому, и горит резистор. Там ещо и кз между землей и ACP, cкорее всего єсть.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 15:57
Даташит www.ti.com/lit/ug/sluu284b/sluu284b.pdf
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 17:41
изначально стоял такой резистор.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 18:39
Єтот резистор придназначен, для измерения тока цепи.
Єто напряжения подаетса на ACP и ACN контроллера BG24 Именно по этому напряжению котроллер определяет какой ток проходит через цепь. Чем больше ток тем больше напряжения на резисторе.
Эсли поставить резистор с меньшим сопротивлением ничего плохого не произойдет, только ток может мерятса некорректно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 18:42
Это напряжения, я имел ввиду напряжения на самом резисторе.
