Текущее время: 10 апр 2026 14:00
 Заголовок сообщения: Quanta UT1 +CPUVDDNB
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:00
Доброго времени суток. Стандартная неисправность - при вкл. мигает капслок 1 раз. Настораживает напряжение +cpuvddnb - 0.5V. Какое должно быть стандартно? Проц - RM75, подставлялся QL65, север - 215-0674034. Напряжение с любым из процов и без них не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta UT1 +CPUVDDNB
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:14
так дуйте в север и все будет :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:20
да, причем на этой ревизии платы (со старым RM и 034 мостом) мост меняется только на 034. 215-0752007 получите ошибку при включении :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:23
Sandman, по-моему вы ошибаетесь, как раз сюда лезет все, что угодно, а вот там , где 2007... :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:29
Ай наверное просто забыли.... Много их :)
[offtopic]UT1 rev D RM75 + 034 + video. биос 1мб флеша. 2007 не встал, чексумм эррор, нажмите ф5 для сброса или ф6 для дальнейшей загрузки и висит. шиванул бивис с сайта НР (ф18), взятый отсюда ф13 - бестолку :([/offtopic]
[offtopic]UT1 RM+034+video - встанет 2007? или только 026 и 034
Отвечу сам - 2007 не работает, изо есть и checksum error[/offtopic]
это на UT1 с 034 и современным процом AMM можно заменить на 2007 и наоборот если с завода 2007 можно воткнуть 034
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:32
Еще, раз... если с завода стоит 2007 , то он ни на что не меняется!
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:38
на 2001 нигде не меняется хоть 2007 был хоть 034. платы с 034 севером существуют со старыми RM QL, а существуют с Атлонами 2. где старый проц - 2007 не встает, только 034. где новый проц - 2007 и 034 взаимозаменяемы. как-то так :nez-nayu:
viewtopic.php?f=232&t=91178
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:50
Не верите мне - попробуйте сами, моё дело предупредить :)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:57
034 и современный проц точно менял на 2007. и 034 со старым процом на 2007 точно не пошел. 2007 с завода проще на 2007 и заменить....
а вообще - я буду безмерно рад, когда эти каккены от НР наконец-то подохнут все окончательно и их повыбрасывают... толи компал 5911 всеядный :-ok-: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:33
Не написал - мост заменен на новый 034
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:42
аминь.... еще одна болячка этой серии - отвал сокета :-) так что если есть сокет-тестер не мешало бы воткнуть проверить
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:27
Проблема решена. На ISL6265 была сопля между 37 и 38 ногой, что давало большие пульсации на +vddnb и vcore. Напряжение на vddnb стало порядка 1,1V, ноут ожил. Всем большое спасибо за ответы, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 17:39
можно, но ненадолго
чудес не бывает, сняли СО, поставили - вот и результат
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
