Текущее время: 10 апр 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Lenovo y550p пропали usb
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:32
Подскажите пожалуйста, куда копать, не работают все Usb порты у Lenovo y550p, ни в досе , ни в лайв сд. В windows даже в диспетчере их нет. По гуглил данный вопрос, чаще на южный мост указывается , но во всех случаях что то еще не работает клава или тачпад или звук.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y550p пропали usb
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:37
если у вас USB 3.0 , то драйвер нужен, а если обычные, проверьте все -ли они в порядке. может один надломан... и не плохо бы предысторию узнать.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:44
Usb 2.0, ничего не выломано , кабель соединяющий прозвонил, питание поступает. Предистории нет, просто пропали и все.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 22:25
линии D+ D- прозвоните еще относительно земли. думаю юг однозначно менять. в биосе еще гляньте, мож выключено чего
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 02:52
digriz возможно дело в драйверах или винде...(поставить чистую винду на другой хард, установить драйвера) хотя может и юг. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 16:56
на леново это вечная проблема, обычно дешевят и не ставят никакой зашиты(хотя место под пайку есть) а все юсб 2.0 заходят сразу в юг, одним портом мог спалить весь контроллер.
недавно в ремонт приносили леновку, просто после подключения принтера здохли все юсбишки
