Текущее время: 10 апр 2026 15:37
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:33
Добрый день.
Emashines D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) нет инициализации.
север 216-0752001
видео 216-0774007
юг 218-0897014
Со слов клиента: ранее грелся, делали тех.чистку в сц. Сейчас нет картинки.
По словам грелся сильно и часто, теперь нет изображения. Ошибся: не померял батарейку, прогрел север. Изображение появилось после замены RTC. Решил поменять север, ложил на родные шары, картинки больше не было.
С кнопки вкл/выкл. Пост карта выдает то C0 то d2.
D2h - Unknown interrupt
C0h - Try to boot with INT 19
Как говорят на соседнем форуме, при этих пост кодах должна уже быть картинка, но её нет, на внешке в том числе.
Переставил 2001 север на свинец для уверенности. Обвязку проверял неоднократно. Биос шил, пробовал с оф.сайта, также "рабочие" дампы. На L48 1.5v, кварц X4 27MHZ как часы работает, батарейка по осц-фу даже 3,45. Процессор Phenom II подкидывал(не в курсе должен ли он подойти).
Видео?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 02:04
С памятью и без памяти пост-коды одинаковые?
После чистки в СЦ ноут работал хоть какое-то время? Если да, то смотреть на отсутствие термопрокладки на каком-нибудь из чипов, в результате чего он не охлаждался должным образом (радиатор мог не доставать до него), в результате чего он "отвалился".
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 02:17
А вообще, судя по пост-кодам, больше похоже на север или его биос.
Попробуйте так же с другой памятью проверить.
С оффсайта биос - тыц
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 13:39
Пост коды разные, с памятью С0 сейчас выскочило
Без памяти циклично 2 числа мигают, очень быстро (рассмотреть сложно), но первая цифра, то 8 то С, вторая то 1, то 6,
Т.е. либо 81 и с6, ибо 86 и с1.
С родной памятью d2 получил (сразу после с0, похоже след пост)
Клиент сейчас сказал, что работал после тех-чистки больше года, потом стал выдавать картинку раза с 5 (до этого молчала как рыба), т.е. она его насиловала, до того как принесла мне.
Термопрокладки здесь на севере и юге, а видео и проц на термопасте.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 13:40
Ах да, шил до этого биос по ссылке вашей, результат тот же
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 14:06
После нажатия кнопки поднимается 1V_VGA =1,02v на r63, 1D8V_VGA =1,8v на с170, 3D3V_VGA =3,41v на C231, 1D5V_VGA =1,56v C63
Так же перемерял осц-ом VGA_CORE, 1,15v, но L48 не идеально выпрямляет сигнал, есть прыжки с 1,08 до 1,24, нормально ли это для VGA_CORE или нет, не знаю
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 11:25
Буду наверное менять видео, если по измениться ситуация, то опять север(мб брачок попался)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 16:13
поменял видео, post С0, картинки нет
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:50
так батарейка живая? Сегодня тоже долго мучился не померил напряжение и в итоге тоже такие ошибки. Померил часовая батарейка села.поставил новую и все заработало.Всю плату до этого перепаял
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:44
Ну конечно же я её заменил, на ней сейчас больше 3v
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:41
Уважаемые формучане, мне немного повезло, так как "2 пионера ремонтника" в ремонт принесли 1 в 1 материнку от D640G(не осилили сами), с диагнозом нет инициальзации, поменяв RTC батарейку появилось изображение. Таким образом у меня временно есть абсолютно рабочая мать. Пока флешку переставлю, на нерабочую, сравню обвязку еще разок, хотябы на внешний вид. Что еще можно посмотреть из очевидного?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 17:02
проблема решилась вторичной заменой моста. И до замены видеочипа была мысль, что север с брачком попался, теперь это окончательно ясно. Решено
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
